Jeg står og skal lave et relæ system der reagerer på inputs fra en BOSS 5s-5u pedal. Jeg har ikke meget forstand på dette, så er der muligvis nogle herinde der kan hjælpe med at forstå signalet fra pedalen og hvordan man skal opbygge en kredsløb så der er et relæ der reagerer på et tryk på pedalen?
På forhånd tak! :)
Mvh. Rasmus
https://www.google.dk/#q=boss+5s-5u (https://www.google.dk/#q=boss+5s-5u)
Hej Rasmus.
5S-5U virker som et ringetryk (ligesom hornkontakten i en bil).
For at hjælpe, bliver du nød til at give lidt flere oplysninger.
Skal relæet holde indtil næste tryk?
Hvilken spænding skal kredsløbet køre på?
mvh Jan
Hej Jan.
Ja undskyld kan godt se det var lidt dårligt formuleret.
Jeg har i løbet af de sene nattetimer fundet ud af at et transistor relæ vil være bedre da jeg også kan undgå at min boks klapper hver gang der skal skifte udgang.
Helt konkret så går det ud på:
At jeg har et signal ind svarende til et lydsignal fra et XLR/Jack kabel, men vi kan i dette eksempel bare anvende en lav spænding (3.5volt).
Jeg ved ikke helt hvilken spænding kredsløbet skal køre med, havde lidt tænkt på 9V.
Signalet der kommer ind skal ved en inaktiv transistor (ingen tryk på pedalen) sendes igennem en udgang (udgang A).
Ved et tryk (push switch) på pedalen skal signalet føres over til en anden udgang (udgang B) og det skal være muligt at holde kontakten nede.
Mit store problem er så hvordan det jack-stik der kommer fra 5s-5u pedalen skal placeres i kredsløbet for at virke som en trykkontakt til transistor relæet?
Og helt konkret hvordan skal et sådan kredsløb se ud med transistorer for at man får en A/B-switch?
Når det så kommer på plads ville jeg gerne have mulighed for at indsætte dioder i kredsløbet der skal indikere med en grøn eller rød diode om det er udgang A eller B der er aktiv, og dernæst en volume knap på udgang B, men det kommer lige som sekundært indtil videre.
Jeg håber det giver lidt mening, det er ikke lige sådan til at forklare en ide man har haft i hovedet :)
Rasmus
