Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: Deus Dato Juli 28, 2015, 21:39:56
Titel: Amatør har brug for hjælp til en LED "flashbang"
Indlæg af: Deus Dato Juli 28, 2015, 21:39:56
Hejsa og undskyld jeg sådan maser mig på. Hvis emnet er postet i det forkerte forum, må i meget undskylde.
Som overskriften lyder leder jeg efter hjælp til at lave en "LED flashbang". Inden der bliver sagt mere, skal det siges at jeg ikke er ude efter at lave noget som kan skade andre. Det er en gimmick til et live rollespils scenarie og den skal selvfølgelig være sikker :)
Jeg er først lige begyndt at bevæge mig ind i elektronikkens vidunderlige verden, så jeg søger desperat efter hjælp til dette projekt.
Men videre til projektet!
Min ide går ud på at forbinde en række LEDs (gerne 750~1000 lumen pr. LED) rundt i en gennemsigtig kugle. Dertil skal der så kobles en timer på (har læst mig frem til at en 555 timer burde kunne bruges?), en Strobe effekt og en måde at slukke den (automatisk) igen efter f.eks. 30 sek.
Den skal helst ikke fylde for meget, jeg tænker omkring 8~12 cm i diameter og "indmaden" skal kunne holde til at blive trillet imod hårde overflader.
Så in short:
4 - 8 LEDs fordelt i en ca. 10 cm kugle
"on" knap
Timer - skal gerne aktiveres efter ca. 6~8 sek.
Strobe effekt (fast flashes)
"off" funktion, som gerne skulle slukke efter ca. 30 sek.
En holdbar metode at samle det på.
Inden jeg begynder at smide tegninger op af projektet, vil jeg først høre om der er en eller flere som kan give mig en hjælpende hånd?
På forhånd tak
Peter Munch Sørensen
