Generel Elektronik => Analogteknik => Andet analog relateret => Emne startet af: Mops Dato September 07, 2015, 22:07:28
Titel: Bypass af unødigt print
Indlæg af: Mops Dato September 07, 2015, 22:07:28
Hej forum.
Jeg søger hjælp til at udføre bypass af et print med et par tilstøvede kontakter yil højttaler-valg.
Forstærkeren er en ellers dejlig Harman Kardon HK670, men den er faktisk ubrugelig som den er nu.
Vil derfor lave en fast forbindelse, udenom printet.
Men jeg ved simpelthen ikke nok til helt at gennemskue hvordan den skal udføres. Please hjælp.
Diagram over printbanerne ses her:
https://goo.gl/photos/Kwnm5BeRb4YmdKVt8 (https://goo.gl/photos/Kwnm5BeRb4YmdKVt8)
Den eneste forbindelse printet har til resten af elektronikken er 6 ledninger fra CN1 til CN601 på et større print.
Håber nu at nogen af herinde kan gennemskue hvad jeg skal gøre, og kan vejlede mig.
Vh Lars
PS: Lodning og mekanisk arbejde har jeg ikke problemer med.
Titel: Sv: Bypass af unødigt print
Indlæg af: microtec Dato September 07, 2015, 22:10:08
Citat fra: Mops Dato September 07, 2015, 22:07:28
https://photos.google.com/photo/AF1QipMQzGVhZDVSSqIwUDGjmltMo0YR8DKnsQXqdPg2 (https://photos.google.com/photo/AF1QipMQzGVhZDVSSqIwUDGjmltMo0YR8DKnsQXqdPg2)
404. That's an error.
Den anmodede webadresse blev ikke fundet på denne server. That's all we know.
Indlæg af: microtec Dato September 07, 2015, 23:33:35
Citat fra: Mops Dato September 07, 2015, 23:20:11
Hmm, linket virker fint for mig.
Vh Lars
Mon ikke du er logget ind på din Google account for at se det.
Indlæg af: gryn Dato September 11, 2015, 16:42:25
Så vidt jeg kan se skal du bare forbinde (1) til (6) med et lille stykke ledning. Ligeså forbindes (5) til (6).
Det skulle være nok til at højtalerne virker. Hvis lysdioderne skal lyse skal du endvidere sætte en 1,2 K resistor mellem (2) og (3) samt en tilsvarende resistor mellem (4) og (3).
Numrene svarer til forbindelsespunkterne på cn1 som vist på billedet.
Indlæg af: microtec Dato September 11, 2015, 22:43:32
Så vidt jeg kan se styrer switchen et sæt relæer i højttalerudgangen.
Det er mere sandsynligt at relæerne er slidte end at fejlen ligger i switchen.
Indlæg af: Mops Dato September 12, 2015, 11:39:28
#Gryn
Tak for det opmuntrende svar :)
Forstår jeg det rigtigt at:
Hvis jeg klipper alle ledninger ved CN1, forbinder ledning 1 og 6, og lade resten være uforbundet, så er der hul igennem?
(Jeg skal kun bruge én højttaler-udgang, og er ligeglad med dioden)
Vh
Indlæg af: Mops Dato September 12, 2015, 11:40:47
#Microtec.
Tak for svaret, men jeg er ikke sikker på jeg forstår.
Hvordan kommer relæ ind i billedet?
Jeg forbinder relæ'er med kliklyde, og det er der ikke noget af?
Vh
Indlæg af: microtec Dato September 12, 2015, 18:04:22
Citat fra: Mops Dato September 12, 2015, 11:40:47
#Microtec.
Vh
Du skriver at switchen er til højttalervalg.
Ud fra diagrammet har den i hvert fald ingen forbindelse direkte til højttalerne. Normalt sidder der et sæt relæer i udgangen af forstærkeren, som kobler højttalerne ind (ofte lidt forsinket når forstærkeren tændes). Det er ret almindeligt at disse relæer bliver slidte med tiden.
Indlæg af: Mops Dato September 12, 2015, 21:26:13
Citat fra: microtec Dato September 12, 2015, 18:04:22
#Microtec.
Vh
Nå sådan :)
Tror/håber dog ikke dét er problemet.
?Hvis et relæ fejler, så kommer der slet ingen lyd igennem. Er det korrekt?
Man kan nemlig få lyd i begge højttalere ved at holde switchen ca halvt inde, og enhver bevægelse af knappen giver varierende grader af mislyde.
Må næsten være en frikendelse af relæet, eller hvad?
Tak for dit input.
Vh Lars
Indlæg af: gryn Dato September 12, 2015, 22:34:28
Citat fra: Mops Dato September 12, 2015, 11:39:28
Ja. Det er rigtigt forstået.
Jeg kan ikke udelukke, at der er et problem et andet sted, som microtec antyder, men i hvert fald vil du ved at forbinde ledning 1 og 6 bypasse boardet med de to switches.
Indlæg af: Mops Dato September 13, 2015, 18:12:01
SUCCES!
Der er nu klokkeklar lyd i begge højttalere.
Jeg gjorde som anbefalet og der er heldigvis ikke problemer med hverken relæer eller potmetre.
Jeg er lidt lykkelig og meget taknemmelig for Jeres hjælp. Så TAK :D
Vh Lars
