Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: Eskets Dato Februar 14, 2016, 12:08:16
Titel: Vægur - strømforsyning?
Indlæg af: Eskets Dato Februar 14, 2016, 12:08:16
Hej, er der nogen udfra dette billede der kan svare på hvilken strømforsyning dette gamle vægur bruger?
Titel: Sv: Vægur - strømforsyning?
Indlæg af: Carstenp Dato Februar 14, 2016, 14:17:07
Ligner et biur, der kører på pulser fra et hovedur.
Indlæg af: Jakobsen Dato Februar 15, 2016, 13:05:43
Ser ud som om det kan køre 12/24/60 volt afhængig af hvor "lusene" er skruet i
Jeg er lidt i tvivl om her er tale om et plus slave ur eller der rent faktisk er en AC motor
Hvis her er tale om et pulsur / slave ur så prøv evt at se denne tråd
http://elektronik-forum.dk/index.php?topic=1184.msg6599#msg6599 (http://elektronik-forum.dk/index.php?topic=1184.msg6599#msg6599)
Prøv at luseden til 12 volt og tage en 12V DC spænding (som Gerd nævner i den anden tråd) og forbind kortvarig og vend så polerne og prøv igen og se om viserne flytter sig.
Ellers prøv kortvarig med 12V AC fra en trafo
Måske et billed af selve uret forfra kan give en ide
