Thyristor: TAG Z422 S 1210BH
Hvor finder jeg lige sådan et par stykker eller noget der kan erstatte dem?
Venlig hilsen
Carsten
Her er noget data på den du har og den er fra ST
http://pdf.dzsc.com/S12/S1206MH.pdf (http://pdf.dzsc.com/S12/S1206MH.pdf)
200V 12A 10mA sentivity
Jeg husker at der i gamle dage blev brugt en del TIC126 som gode SCR samme som Thyristorer så jeg ville nok prøve med sådan en da de har samme pinout og kan nogenlunde det samme her er data http://www.bourns.com/data/global/pdfs/TIC126.pdf (http://www.bourns.com/data/global/pdfs/TIC126.pdf)
Kan købes her http://elektronik-lavpris.dk/c5270/komponenter/thyristorer/20a/ (http://elektronik-lavpris.dk/c5270/komponenter/thyristorer/20a/)
men kun 1 på lager
Eller er der en del muligheder hos farnell f.eks BTA12-600SWRG
http://dk.farnell.com/stmicroelectronics/bta12-600swrg/triac-12a-600v-to-220ab/dp/1057277 (http://dk.farnell.com/stmicroelectronics/bta12-600swrg/triac-12a-600v-to-220ab/dp/1057277)
Nu ved vi jo ikke hvilket kredsløb den sidder i , men det er formentlig også meget muligt at du kan bruge en Triac da det jo "bare" er 2 SCR der er sat sammen hver sin vej :)
Mange tak for hjælpen 8) Det er til et lille print til strømstyring i en campingvogn.
Hej igen
Har sådan et par stykker liggende, kan de bruges i stedet for?? Ser ud til det er samme
pinout.
2N6509
Citat fra: Carstenp Dato April 25, 2016, 11:59:22
Hej igen
pinout.
2N6509
Ser umiddelbart ud til at kunne bruges, dog er gate strømmen angivet til max 40mA hvor den oprindelige var 10mA
Det man mener med max er at der ikke skal bruge mere en xx mA for at trigge thyristoren og måske dit kredsløb ikke giver not strøm til at trigge... men prøv og se hvad der sker :)
Har også et par BT 151 med 15 mA tror du de er bedre?
Citat fra: Carstenp Dato April 25, 2016, 18:37:00
Ja tror den er bedre pga de 15mA men vil faktisk formode at begge vil fungere :)
Vil bare lige sige tak for hjælpen, det spiller igen med 2 stk Bt 151 8)
Citat fra: Carstenp Dato April 26, 2016, 19:14:49
Perfekt :D , tak for tilbagemelding 8)
