I et defekt Roland keyboard opdagede jeg flere transitorer med noget brunt stads imellem benene.
Ligner på sin vis aflange krystaller. Er let klæbrige.
Har nogen set noget lignende og ved hvad det betyder? Kan fejlen ligge her?
Vh
Ja det ser underligt ud det stads så, det er da muligt at dine transistorer har lavet en form for kemisk proces. Eller også er det en edderkop der har lagt æg op at en varm transistor :D
Jeg ville fjerne det og prøve at måle på transistoren om den virker eller ej.
Her er et datablad http://www.quartz1.com/price/techdata/2SC2878.pdf (http://www.quartz1.com/price/techdata/2SC2878.pdf)
Måske kan du se om der er hul i transistoren neden under med et tandlægespejl?
Det ser ud som den transistor er typisk anvendt til at "mute" audiosignaler, men det er jo svært at sige i dit tilfælde da du jo ikke har beskrevet fejlen :-)
Hvis du oplyser modellen på dit Roland keyboard så kan det også værre at vi kan finde der er en servicemanual et sted på nettet
Det er da bare støv, som har opfanget fugt, nikotin og andet 'snask' igennem fugtig luft i årtier.
Sidder ofte i gamle keyboards, samplers og omkring komponenter, der bliver varme, og dermed tiltrækker støv - fuldstændig som ved blæseren på en bærbar / stationær.. eller ved SMPS blæseren.. i gamle computere, ser støv også sådan ud..
Fjern det med en vatpind.. og kom videre.. :D
Ja det er nok bare "Fnug", så gi den en tur med Fnugrullen ;)
Citat fra: Jakobsen Dato Maj 18, 2016, 20:14:15
Hahah... ;D
