Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: pede Dato Juni 03, 2016, 13:17:00
Titel: TDA7386
Indlæg af: pede Dato Juni 03, 2016, 13:17:00
Jeg er i gang med at lave en forstærker med en TDA7386...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25158/STMICROELECTRONICS/TDA7386.html (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25158/STMICROELECTRONICS/TDA7386.html)
Input kommer fra et aux stik (http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/mq_0BDxYLrf8nWtqgK_keJg.jpg)
Der skal være output til RCA (https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS8gpixMLQuMib3AE3hQzWKTYZh0xEAAjsXMRJJvM9d35R47qIy)
Volumen skal varieres med et 50k dual potentiometer.
Mit spørgsmål er:
Hvordan laver jeg et kredsløb der kan håndtere dette således at TDA7386 kan drive 4 højtalere (2 * 2 i parallel)?
På forhånd tak!
Titel: Sv: TDA7386
Indlæg af: Jan Dato Juni 03, 2016, 21:03:37
Hej Pede.
At parallelkoble højttalere er ikke så godt, hvis det ikke er samme type.
Hvis du i stedet, parallelkobler indgangene (og stadig bruger de 4 indbyggede forstærkere)
har du stereo ind og stereo ud.
Det vil sige, de to højttalere er venstre og de andre to er højre.
Og stadig 4x40W :)
Se skitse.
mvh  Jan
Titel: Sv: TDA7386
Indlæg af: pede Dato August 10, 2016, 11:14:16
Citat fra: Jan Dato Juni 03, 2016, 21:03:37
Hej Pede.
Og stadig 4x40W :)
Se skitse.
mvh  Jan
Hej Jan
Tak for dit svar.
Hvordan kan jeg tilføje en RCA (R/L) udgang så mit input kan gå videre til en sekundær subwoofer forstærker?
På forhånd tak!
Titel: Sv: TDA7386
Indlæg af: Jan Dato August 11, 2016, 01:40:55
Hej Pede.
Er din subwoofer forst. med volume kontrol brug bill.1 , hvis ikke brug bill.2.
mvh  Jan
