Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: Homer851 Dato September 21, 2016, 06:45:41
Titel: EFG
Indlæg af: Homer851 Dato September 21, 2016, 06:45:41
Hej alle sammen håber det går godt for jer.
Det er mm første poste så håber at jeg kan finde ud af at beskrive mit problem rigtig godt.
Jeg spille hardball/airsoft, og da det ikke er lovlig at bruge pyreo i dk. Vi på mit team spiller stor set altid om natten og i bygninger, så der for ville det være rat med en flasbang granat og det er så her at i kommer ind i billede for jeg kunne godt tinge mig at lave en elektronings flasbang granat, ved hjælp af led. Men ved ikke helt hvor jeg skal starte.
Jeg har kikket lidt rundt og ville gerne havde en kræft led så den rigtig kan blinde og der har jeg kikket en SMD PLCC2 LED Xenon hvid fra http://www.niceled.dk/product_info.php?cPath=1_22&products_id=38 (http://www.niceled.dk/product_info.php?cPath=1_22&products_id=38) og men jeg ville grene have at man kunne trykke på en knap og så der går der 5 sek. Før den blinker og så kommer der 5 hurtig bling og så stopper den. Er det muligt skal jeg bruge en 555 eller nået andet?
På for hånd tak.
Titel: Sv: EFG
Indlæg af: Jan Dato September 24, 2016, 05:58:41
Hej Homer.
Det spørgsmål har været i forum før, men blev desværre ikke besvaret.
http://elektronik-forum.dk/index.php?topic=1070.msg6074#msg6074
Men det må vi gøre noget ved :)
Jeg tegnede og lavede en´, for et par år siden, med som du nævner 555+transistorer.
Finder lige diagrammet og vender tilbage.
mvh  Jan
Titel: Sv: EFG
Indlæg af: Homer851 Dato September 24, 2016, 16:48:38
Tak for svar  :)
jeg sidder lige at kikker på om det ville være beder med en microkontroller da jeg også gerne ville havde den til at stoppe efter 3-5 kræfttige blink da det er mening at folk skal have ødelagt deres natte syn.
Jeg har kikket på
18 stk. SMD PLCC2 LED Xenon hvid.
Skal bruge et 9V batt.
Men 6 stk. 15 ohm 1/8 watt modstanden.
jeg tænke at jeg ville sætte dem op med batt+ til 3 led fra  og til en modstand og så til GND. gange 6.
men jeg ved ikke lige hvor jeg skal sætte microkontroller ind.
men jeg læser og læser, prøver at forstår hvordan det hele hænger sammen.
jeg undskylder for stave fejl jeg er lidt ordblind, så der kommer nok lidt  ;D
Titel: Sv: EFG
Indlæg af: Jan Dato September 25, 2016, 08:24:13
Hej Homer.
Det kan laves på utalige måder.
Ja, en microkontroller med en accellerator sensor på, der måler
G påvirkningen og starter blitzen.  :) driller bare.
Det kan også laves med transistorer , Cmos og sågar TTL kredse.
MEN det største problem er nok batteridriften.
Der er ikke meget juice i et 9 volts batteri, det falder hurtigt til 8-8,5 volt.
Og så er der ikke spænding nok til 3 serie-koblede LED.
Et 9 volts batteri vejer ca. 45 gram.
Fire stk. 1,5 volts AAA batterier, vejer og fylder det samme, de giver kun 6 volt,
men måske 5 - 10 gange mere strøm.
Du kan nemt sætte en kontroller ind ved at bruge en transistor, se vedh.
mvh Jan
ps. leder stadig efter mit diagram.
Titel: Sv: EFG
Indlæg af: Homer851 Dato September 25, 2016, 12:44:27
Tak jeg kikker lige på sådan transistorer og hvordan den virker. :)
Titel: Sv: EFG
Indlæg af: Erwin Dato September 26, 2016, 10:20:35
Hvorfor bruges der modstande i transistordiagrammet?
Formålet er at få stort som muligt lysudbytte af LED?
Brug CC og moduler LED med p/p I forholdet 20/80.
Titel: Sv: EFG
Indlæg af: Danni-Hansen Dato September 26, 2016, 23:01:46
Hvad med et Stroboscope med en fornuftig styrring, der eventuelt kan programmeres til at give et Flash granat lign oplevelse?
Titel: Sv: EFG
Indlæg af: Erwin Dato September 27, 2016, 10:33:06
Lidt nemmere at bruge LED fremfor blitzrør... det er lidt besværligt at transformere 9V op til ca 600V - det kan lade sig gøre :-)
Titel: Sv: EFG
Indlæg af: Homer851 Dato September 27, 2016, 19:02:05
Har selv tænk på de Stroboscope men ved ikke helt hvordan de virker og med alle de andre forslag må jeg nok sige at jeg er ved at blive en kende forvireret.
jeg tror at min ide med at bruge 18 stk. led, 6 modstanden, 4 aaa batterier og 1 microkontroller er vejen frem. ;)
nu skal jeg bare finde ud af hvordan det skal forbindes og om jeg skal bruge en transistorer eller ej.
men jeg vil gerne sige mange tak for alle de gode indput og kom bare med flere, ;)
hjælp er altid rat.
Titel: Sv: EFG
Indlæg af: Danni-Hansen Dato September 28, 2016, 19:23:06
Hvis den er til batterier, så ja, så er den sgu nok lidt halv skidt :)
Men du kan også få Kamera Blitz der kan samme nummer, har en ven der lige har købt en blitz som får hår til at ryge, hvis man har den helt tæt på.
Ja og rister/dræber biller efter nogle Flash.
Titel: Sv: EFG
Indlæg af: Homer851 Dato September 29, 2016, 19:19:44
er der nogle der ved hvor meget sådan en engangskamera blitz bruger
Titel: Sv: EFG
Indlæg af: Jan Dato Oktober 16, 2016, 09:47:59
Til alle.
Diagram 555ér baseret flash.
Hvis det har nogens interesse, tegnede og byggede jeg sådan én, for flere år siden,
har den ikke mere (lånt ud) men diagrammet deler jeg gerne.
mvh  Jan
edit.
Der er en, der har spurgt, om der kan justeres på puls/pause i selve blinket.
Ja, modstanden på 4K7 bestemmer puls/on tid og den på 15K pause/off tid.
Den totale blink-hastighed bestemmes af kondensatoren.
