Jeg søger en der kan lave et print til mig. Det skal kunne styre et syvsegment i 2 cifre og først tælle en tid på f.eks 25 min og derefter en tid på f.eks 15 min. Tiderne må meget gerne være justerbare. Tiderne skal henholdsvis trække og slippe et relæ.
Syvsegmentet kan være lavet af dioder eller så jeg kan koble dioder på. Ellers skal de være af en højde på min 100 mm.
Ser frem til, at der er nogen kloge hoveder, der lige har lyst til et spændende projekt.
Mvh Torben
Hej Torben.
Du bliver nød til at fortælle lidt mere.
- Hvad skal styre timerén?
- Skal den køre kontinuerlig?
- Minimum og maximum tid?
- Strømforsyning?
Hvis det er nemmere at forklare privat, så skriv en PB.
mvh Jan
Tak for svar.
Der er rimeligt frit spil.
Har egentligt en timer der kan det den skal, men den er analog og ikke så præcis. Og så skal man kunne se tiden til den skal stoppe og når den skal starte.
Når der sættes strøm til skal den starte op på cyklus som fortsætter til strømmen tages fra igen.
max og min. ca 5 min til 30 min. Vi har 230 volt men tænker den skal have en 12 volt forsyning.
Den skal nok kunne trække minimum 10 A men kan selv lade den trække et større relæ.
Det findes færdiglavet til små penge.
http://svane-el.dk/hjaelpe-print-25/universal-timer-med-18-funktioner-10a-relae-p950
Venlig hilsen
Carsten
