Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: ThorB Dato Maj 12, 2011, 09:58:21
Titel: Omdannelse af 12V til 220/230V
Indlæg af: ThorB Dato Maj 12, 2011, 09:58:21
Hej alle!
Jeg har ikke så meget forstand på det der el, så håber i kan hjælpe mig med nedenstående!! :)
Jeg har noget el-værktøj hvoraf det kraftigste er en stiksav på 370W, som kører 220V..
Jeg har til at drive denne et bilbatteri på 12V og 180Ah..
Hvor lang tid kan jeg benytte mit værktøj, hvis jeg bruger denne inverter:
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=6634&Grp=&n=10
Jeg har også et spørgsmål til: kan jeg tilslutte flere produkter, ex. både stiksaven og en arbejdslampe på 35W..?
Håber i kan hjælpe mig med dette!
- Thor
Titel: Sv: Omdannelse af 12V til 220/230V
Indlæg af: Danni-Hansen Dato Maj 13, 2011, 20:20:44
Kan være jeg husker forkert, men, skal du ikke læse lidt om på Ohm's lov?
W = Watt = Energien du forbruger
I = Ampere = Strømmen
V = Volt = Spænningen
R = Ohm = Modstanden
Ja... Læs lige lidt op på det, så giver det mere svar på dit spørgsmål :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ohm%27s_law
Kan måske hjælpe dig lidt.
Indlæg af: jk84 Dato Maj 14, 2011, 18:25:09
Davs
Jeg er ikke ekspert men jeg kan da give et bud...
Batteriet indeholder ifølge ohms lov en energimængde på P = U * I = 12V * 180Ah = 2160 Wh.
Hvis virkningsgraden af inverteren sættes til 100% og du bruger 370 W har du strøm i 2160 Wh/370 W= 5,84 timer.
Jeg ved ikke hvad virkningsgraden af inverteren er men er den fx 50% kan du kun bruge den halvt så længe osv.
Jeg vil lige nævne at stiksavens effekt nok vil variere en del alt efter hvor hårdt den arbejder...
Ang. hvor mange apparater du kan tilslutte så skal du sørge for ikke at bruge mere end de 600W som invereten kan klare. Dernæst må du heller ikke overskride batteriets startstrøm (men det tror jeg heller ikke der er fare for).
Mvh. Jens
