Generel Elektronik => Analogteknik => Andet analog relateret => Emne startet af: CookieMayn Dato April 17, 2018, 08:30:08
Titel: Vulk. presse springer sikring - Hjælp til dobbelt PID kredsløb
Indlæg af: CookieMayn Dato April 17, 2018, 08:30:08
Jeg har arbejdet på nedenstående retrofit projekt, nærmere betegnet en vulkaniseringspresse som har været defekt og grundet alderen/mangel på reservedele har fået afmonteret alt det gamle analoge teknik for derefter at opgradere med nyere og bedre 2x PID løsning.
Det volder mig desværre lidt problemer og da jeg langt fra er elektronik ekspert, så spørger jeg derfor aller nådigst om hjælp.
(https://preview.ibb.co/iCKo47/Vulk_Presse.jpg) (https://ibb.co/mnd4cS)
Presse som den står i skrivende stund.
Jeg har som nævnt 2 PID kredsløb, 1 kredsløb til hver varmeelement/klods som er de to bearbejdede alu-klodser, henholdsvis top og bund.
Jeg har forsøgt at lave et lille diagram der viser hvordan hvert kredsløb er skruet sammen. Håber det kan aflæses.
(https://preview.ibb.co/f0B1P7/PID_Kredsl_b.jpg) (https://ibb.co/eaJRrn)
Diagram på PID-kredsløb
Jeg har testet de to kredsløb hver for sig og her virker de som det er tiltænkt.
Mit problem opstår i det begge kredsløb bliver tilsuttet den samme terminal, altså hvor de 230 volt kommer ind via en C14 sokkel med glassikring.
Denne sikring "springer" simpelthen når solid state relæ'erne er åbne på samme tid og begge kredsløb dermed er aktive.
Jeg havde på forhånd mistænkt at en kortslutning ville finde sted på denne måde, men jeg har ikke umiddelbart kunne se mig ud af hvordan jeg kan adskille de to kredsløb og samtidig bibeholde 1 indgangs-terminal/sokkel istedet for 2.
Både for at undgå to kabler og to terminaler/sokler, men også grundet plads i min styringsboks.
Håber der er nogen der kan være behjælpelig med at udbedre problematikken i dette projekt, og skulle der være nogle spørgsmål så spørg endelig og jeg skal besvare bedst muligt.
På forhånd Tak
Mikkel
Titel: Sv: Vulk. presse springer sikring - Hjælp til dobbelt PID kredsløb
Indlæg af: Jakobsen Dato April 17, 2018, 11:09:50
Hej Mikkel og velkommen
Hvor mange Ampere er din sikring på?
Hvor mange Watt er dine varmeelementer på?
Watt = Ampere x Volt
Eksempel:
Så lad os sige at du har 500W på hver PID = 1000W samlet nå de begge er aktive
1000W = Ampere X 230V
Ampere = 4,3A  Så ville jeg nok bruge en sikring på 6,3A så der er lidt headroom
Anyway kom med de tal du nu har :-)
Mvh. Jakobsen
Indlæg af: CookieMayn Dato April 18, 2018, 00:38:24
Hej Jakobsen
Mange tak, og ikke mindst tak for responsen hertil  :)
Jeg mener mine sikringer er købt som 6,3 A, vi regnede nemlig på det der hvor jeg købte dem, er dog ikke ved maskinen igen før fredag, så først der kan jeg følge op på det da den ikke står hjemme pt.
Varmelegemerne i bunden er begge på 200W.
I toppen er de på 150W.
Så det vil sige i omegnen af 700W sammenlagt for de 4 varmelegemer.
Indlæg af: anderserlkker Dato April 23, 2018, 20:54:04
Måske du er kommet til at krydse nul/fase i dine 2 enheder. Så springer sikringen helt sikkert  ;D
Indlæg af: CookieMayn Dato April 24, 2018, 19:08:09
Det ved jeg med sikkerhed jeg ikke har..  ;D ;D
Meeeen har fundet fundet fejlen, har bare ikke lige haft tid til opdatere tråden..
Indlæg af: CookieMayn Dato April 24, 2018, 19:12:10
Har fået styr på det..
Det hele fungerer perfekt nu og viste sig rigtigt nok at være sikringen..
Man skal ikke stole blindt på at man har fået den rigtige sikring, som nævnt skulle være på 6,3A.. Dem jeg havde fået var på 0.63A.. Doh..  :P
Jeg har nu smidt en 4A sikring i og det hele spiller bass og kører fuldstændig som det skal.
Så mange tak for at pege i den rigtige retning, som selvfølgelig burde have været opfanget/set idet man smider den første sikring i maskineriet..  :-X
Citat fra: Jakobsen Dato April 17, 2018, 11:09:50
Eksempel:
Mvh. Jakobsen
Indlæg af: Jakobsen Dato April 25, 2018, 13:04:58
Hej Mikkel
Skønt at have lokaliseret problemet  8)
0,63A x 230V= 145W så selv med 1 PID på 350W ville din sikring været gået efter et stykke tid
Hvad er det du limer / smelter sammen?
Indlæg af: CookieMayn Dato Maj 16, 2018, 13:31:51
Citat fra: Jakobsen Dato April 25, 2018, 13:04:58
Hej Mikkel
Ja lige præcis, jeg kunne selvfølgelig også bare selv have tjekket at det var de rigtige sikringer jeg fik udleveret første gang, meeeen nej det gjorde jeg jo ikke..  :P
Det er i første omgang sådan noget VLT gummi fra Castaldo til at lave gummiforme af:
http://www.castaldo.com/english/products_eg/vlt/vlt.html (http://www.castaldo.com/english/products_eg/vlt/vlt.html)
Men med det nye setup kan jeg jo godt komme op i de noget højere temperaturer som dette No shrink gummi kræver:
http://www.castaldo.com/english/use/u_noshpink.html (http://www.castaldo.com/english/use/u_noshpink.html)
