Hej alle herinde :)
Jeg er kommet i noget af et problem med mine baglygter på min bil.
Når den står på alm kørelys ligger der omkring 6v dc. og 12v dc hvis jeg aktiverer bremsen.
Nu skal jeg efter lygte skift bruge de 12v særskilt, altså til en pærer for sig selv.
Derfor skal jeg finde et komponent eller ..... der kan klarer opgaven.
Det vil sige at jeg kun skal have spænding ud på bremsepæren, når spædingen er over 10v dc for at sige et tal :)
Håber i kan hjælpe
Ingen der kan hjælpe?? :(
Hej og velkommen til :)
Hvis du bruger en Zenerdiode (de fåes i forskellige spændinger) så leder den hvis spændingen overstiger værdien på zenerdioden.
Hvor mange watt er de pærer der skal drives er på?
Jeg tænker ligt på at der sikkert der skal laves noget driver for a klare efekten
F.eks zenerdiode + modstand + FET transistor der enten trækker pæren direkte eller via et relæ
Citat fra: bilmanden Dato Juni 30, 2018, 18:46:14
Fordi du har 2 separate pærer nu?
Kan kørelyset tåle "bremsespænding" 12V? Og skal kørelys lyse samtidigt med bremselys?
Kommer de 6V kørespænding ikke fordi der er en modstand i serie, dvs. hvis du fjerner pæren, så er der også 12V kørespænding ligesom når du bremser?
Citat fra: Jakobsen Dato Juli 01, 2018, 19:47:39
... klip ...
cirka sådan her http://tinyurl.com/y927ppzt (http://tinyurl.com/y927ppzt) ?
100R kan kortsluttes og zener på gate kan udelades, de er der mest for at beskytte MOSFET gate, hvis det nu skal bygges i virkeligheden.
10R er den omtalte pære, der først skal lyse, når spændingen hopper fra 6V til 12V.
så er det bare af sted til elextra.... man kan også prøve at søge på "voltage controlled switch" eller noget i den dur, på eBay... Men det er meget relæ-løsninger og det er ikke særligt sexet, hvis du spørger mig. :)
