Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: CasperNielsen03 Dato August 02, 2018, 09:14:57
Titel: 24vac til 12v dc
Indlæg af: CasperNielsen03 Dato August 02, 2018, 09:14:57
Er i gang med at lave en "bench top power supply" kittet jeg bruger skal bruge 24Vac men mit volt/AMP meter har brug for 12V dc.
Hvordan løser jeg dette problem??
Titel: Sv: 24vac til 12v dc
Indlæg af: c0x Dato August 02, 2018, 22:37:31
Citat fra: CasperNielsen03 Dato August 02, 2018, 09:14:57
LM7812?
c0x
Indlæg af: CasperNielsen03 Dato August 05, 2018, 09:27:26
Tak c0x har lige bestilt en.
Indlæg af: c0x Dato August 06, 2018, 23:56:25
Citat fra: CasperNielsen03 Dato August 05, 2018, 09:27:26
med fare for at spørge dumt, har du også bestilt en diodebro og en elektrolyt?
vær i øvrigt opmærksom på om tomgangsspændingen (transformator output, når den er ubelastet) bliver for højt ift. hvad LM7812 kan tåle på input. Vist typisk max. 35V og med 24Vac*1,414-1,4V = 32,5V er du ret tæt på.
/c0x
