Generel Elektronik => Print & Mekanik => Emne startet af: MartinN Dato Oktober 09, 2018, 15:30:04
Titel: Forskel på kondensator serier, NHG - M - FC
Indlæg af: MartinN Dato Oktober 09, 2018, 15:30:04
Hej alle,
Jeg leder efter kondensatorer til min induktionskogeplade. det drejer sig om nedenstående.
Har seriebetegnelserne NHG , M og FC nogen betydning?
22 µF - 350V - 105°C - NHG
100 µF - 35V - 105°C - M
470 µF - 25V - 105°C - M
180 µF - 25V - 105°C - FC
På forhånd tak  :)
Martin
Titel: Sv: Forskel på kondensator serier, NHG - M - FC
Indlæg af: Jan Dato Oktober 10, 2018, 01:25:46
Hej Martin  og velkommen.
Overordnet, vil jeg svare, NEJ, bare tag/brug en anden med samme
værdi, spænding og temperatur.
(er den på 180uf, bare brug en 220uf).
Men jeg vil godt ridse op, så alle kan være med.
Disse bogstaver er fabrikkernes type/model betegnelse.
Nøjagtig som f.eks på en bil.
Eksempel :
VW = Polo - Golf - Turent.
Citroén = C1 - C2 - Kaktus.
Ved en elektrolytkondensator, er typerne delt op,
i en gruppering, der er bestemt af :
Fysisk størrelse/Formgivning/lav ESR/Montering/Maskinlodning og Levetid.
I dit tilfælde er FC - M - NHG fra Panasonic.
Til sammenligning, har jeg vedhæftet pdf katalog fra panasonic,
(FC side13 - M side71 - NHG side62)  og
billede af et serie chart card fra Rubycon.
Håber det gi´r mening.
mvh  Jan
Panasonic elektrolytkondensator katalog.
http://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDF0000/DMF0000COL94.pdf
Indlæg af: Jan Dato Oktober 14, 2018, 02:33:42
Hej c0x. og selvfølgelig dem der gider læse med.
Os to imellem, dig og mig, der har været i stødet,
bliver nødt til at svare generelt.
Jeg svarer: tag/brug en anden med samme værdi, spænding og temperatur.
Du svarer: Det er en god idé at vælge samme spænding, kapacitet og max. temperatur.
Nøjagtig samme svar.
Vi ved ikke om spørgerens apparat, bare skal funktionstestes, repareres til
næste, eller til eget forbrug.
Elektrolytkondensatoren har altid været et problembarn, uanset fabrikat.
Og tranden på ebay med f.eks. (philips serie 021+031 longlife) er gået
helt over gevind.
Levetid på en elektrolyt, er en by i rusland, og
riblen følger bare efter.
Tager man data på en tilfældig 105*C, er de 5000timer målt ved 60-80*C,
og den er færdig ved måske 1000timer målt ved 100*C.
(in case temperature)
Lad os stoppe her med:
Hvis spørgeren eller andre mangler uddybende svar, er c0x og Jan klar.
