Kære alle.
Hvordan kan man ændre en alm. lysdiode så den
kun lyser ud til siderne - ikke op gennem linsen ?
p.f.t. < macmorten
Hej Morten,
Du kan save eller file toppen af linsen, og så male den sort, så skulle lyset gerne komme ud til siden.
For at få kastet lyset ud af siden skal lam have "vendt" parabolen... altså lave en fordybning i toppen af dioden... Men hvor godt det vil virke tvivler jeg meget på..
Citat fra: smølf Dato Juli 06, 2011, 20:22:07
Jeg tror dette er den rigtige måde.
-De fleste bor vil lave en konkav, hvis man bare borer direkte ned i lysdioden.
Dette kræver selvfølgelig at du har en 'adapter' at sætte lysdioden i, sådan at den ikke flytter sig.
Når du har gjort dette, vil det måske være smart at bruge en sølv-maling (læs: ledende sølvmaling), som lyset *ikke* kan komme igennem.
Derved vil du i tilgift opnå en spejl-effekt.
Om dette virker, aner jeg ikke; det er bare et bud. ;)
Tak til jer alle for de velvillige svar - jeg HAR faktisk en Dreml-fræser
med "retvinklet" spids - og så vil jeg nok bruge sølv-papir i stedet for
sølv-maling. Det bliver sikkert aldeles glimrende.
