Hej Elektronik forum
Jeg går og leger lidt med tanken om at lave en induktion heater , den skal bruges til at varme bolte og skruer på biler mm.
Jeg har fået fat i en brugt kogeplade med 4 kogezoner.
Men hvordan dette gøres ved jeg ikke rigtigt , jeg tænker om at man kunne gøre så ikke at den skal have kontakt (3polet stik) op til displayet/fingertouch , så bare køre direkte til et håndtag hvor at der kommer 2 tykke ledninger op til et 5 mm kobberrør som bliver lavet spiral formet til at sætte uden om bolte /skruer til opvarmning?
(https://elektronik-forum.dk/gallery/1178_11_10_19_6_15_35.png) (https://elektronik-forum.dk/gallery/1178_11_10_19_7_57_46.png) ikke så god en tegning ;D.
Nogle der ved om dette kan lade sig gøre , og hvordan. ??
Da jeg ikke ved frekvensen på AC'en til induktansen kan det være meget svært at vide.
Jeg føler mig dog rimeligt sikker på at frekvensen i en kogeplade er en del lavere end i en induction heater. Dette vil give problem med mættning af spolen og dermed en kraftig overbelastning af transistorerne.
Selvfølgeligt kan du teste og håbe på det bedste.
Impedancen bliver alt for lav med dit eksembel. De bolt-varmere jeg har repareret har en transformator inden arbejds spolen. Trafoen sidder helt ude ved håndtaget, for at undgå tab.
Her er en fin side med et vellykket projekt. http://danyk.cz/induk3_en.html (http://danyk.cz/induk3_en.html)
Jeg ville nok gøre lidt mere ud af trafoen, end han gør... :-)
Diagrammet på primær siden er også næsten identisk med et komfur.
Jeg har et 5-7kw induktions-modul fra et industrikomfur, hvis det kunne have interesse?
Her er også en der har lavet noget ligende
https://hackaday.com/2019/05/22/set-your-nuts-and-bolts-free-with-this-induction-heater/ (https://hackaday.com/2019/05/22/set-your-nuts-and-bolts-free-with-this-induction-heater/)
