Hej hvor kan jeg som privat få hjælp til fejlsøgning og rep. Af printplade?!?
Det drejer sig om printpladen til mit gasfyr viessmann vitodens 300 som bare ikke kan/vil tænde. Ingen synlige skader ifprm at brændte komponenter
Jeg bor ved Holbæk
Mine tips - hvis du søger privat hjælp:
* Skriv by hvor du er, der kan bo nogen dér - eller hvor du arbejder.
* Skriv noget om hvilken type af elektronik det drejer sig om. Er det audio er der nogle som er gode til det, er det digitalt er der andre som er gode til det osv.
Selvfølgelig redigere lige toppen ;)
Velkommen til, lidt surt at dit fyr ikke køre når det er koldt uden for. :o
Du skriver ikke meget om hvad der virker / ikke virker på fyret
Er der lys / aktivitet i displayet... altså kører syringen og kan du vælge forskellige ting or er det kun selv "gnisten" der ikke virker?
Jeg kan se at der er en service manual der kunne lyde som om den passer til dit fyr
https://www.viessmann.dk/content/dam/vi-brands/DK/Dokumentation/Vitodens/Servicevejledninger/Service_WB3.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/Service_WB3.pdf (https://www.viessmann.dk/content/dam/vi-brands/DK/Dokumentation/Vitodens/Servicevejledninger/Service_WB3.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/Service_WB3.pdf)
I den er der lidt info i bunden om hvor der skal være spænding tilsluttet mm.
Det er en god ide at måle om der er det der er også vist et par sikringer du kan checke
De beskriver også på side 19 at man kan checke elektrodeblokken .... kunne godt være dit problem
Men man skal nok ikke rode for meget med et gasfyr hvis det ikke er noget helt indelysende der er galt.
Der er ofte faste priser på at få repareret / udbytte en styrring mm på et fyr
Håber du har en pejs eller andet der kan holde dig var indtil du får det fixet
