Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: FriisRosendal Dato Februar 23, 2020, 16:47:18
Titel: Strømvagt
Indlæg af: FriisRosendal Dato Februar 23, 2020, 16:47:18
Jeg skal bruge strømvagt til et Akku batteri på 18v. 10A er rigeligt.
På bl.a. Amazon har jeg fundet "XH-M609", men leveringstiden er et problem, da jeg skal bruge den senest i næste uge.
Kan nogen hjælpe med et link - gerne dansk - med hurtig levering, uden at det koster en krig?
/Morten
Titel: Sv: Strømvagt
Indlæg af: Icecap Dato Februar 23, 2020, 16:53:03
"Strømvagt"????
XH-M609 er en lader og spændingsregulator og det er noget ret meget andet.
Indlæg af: FriisRosendal Dato Februar 23, 2020, 18:01:37
Såden har jeg ikke læst det...
"XH-M609 DC 12V-36V Voltage Protection Module Low Voltage Disconnect Precise Under Voltage Protection Board"
"About this item
Area of application: accumulators; lithium batteries
Battery overdischarge protection module Extended battery life
Control Accuracy: 0.1 V Power Consumption: Less than 1.5 W
Supply voltage: 12V-36V battery Output voltage: equal to the supply voltage
Automatic shutdown. Protection against discharge".
Indlæg af: Mikkel451 Dato Februar 23, 2020, 18:27:03
Det er da denne her du tænker på, ... ikk ?
https://www.google.com/search?q=XH-M609&tbm=isch&hl=da&chips=q:XH-M609&hl=da&ved=2ahUKEwjL6Ky1mOjnAhVJyioKHdgkC5YQ3VZ6BAgBEBY&biw=1903&bih=937
Det er kun en lader og regulator
Indlæg af: FriisRosendal Dato Februar 23, 2020, 19:07:09
Det er den jeg mener.
Under første link "grandad.dk" står der "XH-M609 12-36 V batteri beskyttelse mod dyb udladning Beskyttelsesmodul DC-udgang". Der står intet om ladning eller regulering, hvad jeg kan se.
Jeg er ikke nogen haj til svagstrømselektronik, så tager den gerne på min kappe, hvis jeg har misforstået noget.
Men uanset hvad, er det en strømvagt jeg har brug for, så batteriet ikke aflades så meget, at det ikke kan lades igen.
(Jeg har lavet en powerbank af en aflagt lader).
Indlæg af: Jakobsen Dato Februar 24, 2020, 10:01:31
XH-M09 er en stømvagt du skal dog være obs på at den selv bruger strøm til display og relæ
https://www.youtube.com/watch?v=Ms6o17MCTNU
