Hej, har modtaget Mini DC-DC Adjustable Step Down Power Supply Module 12V 24V til 5V 3.3V 9V 3A mini.
Der står på printpladen : V o : volt ud. GND : minus . IN + : + ind . og så er der en der står EN : kan nogen fortælle mig hvad det står for ? :
EN er ret sikkert kort form for ENable.
Hvis det er korrekt kan du styre (tænde/slukke) enheden med et styresignal dér.
Ret ofte er det et signal med "indbygget" pull up for automatisk start og man kan slukke for enheden ved at trække det signal til GND.
Læg IKKE et +-signal på hvis du ikke er 100% sikker på hvilket spændingsniveau som gælder.
Oftest styrer man dette med en open collector.
Vil dette sige at ved normal brug af en spænding til fx. motor / lys skal jeg ikke bruge denne port på printpladen.
Rimeligt sikkert kan du lade den være og det hele fungerer.
