Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: klauslundsgaard Dato Marts 28, 2020, 20:21:20
Titel: rgb lys dæmpning
Indlæg af: klauslundsgaard Dato Marts 28, 2020, 20:21:20
hej
jeg roder med converterings sæt til ombygning af store forstørrelsesapparater.
foreløbigt har jeg brugt 3w hvid led lys over constant current driver. uden dæmper.
det virker fint.
nyt projekt er:
ca 50 rgb led med justerbar dæmper med drejeknap, ikke fjernbetjening , jeg har brug for at blande R + G + B i forskellige forhold / styrke.
hvordan griber jeg det an ?
nedenunder er link til hvad jeg forestiller mig kan bruges .
og hvilken strømforsyning kan jeg bruge uden det koster vildt meget.
hvis du har  lidt tid til overs, vil jeg sætte stor pris herpå - jeg er på bar bund !
venligst
klaus lundsgaard
nibe
https://www.ebay.de/itm/10pcs-WS2812B-5050-RGB-LED-PCB-Board-1-LED-Module-Pixel-Light-5V-for-DIY/331576679988
https://www.ebay.de/itm/with-Turn-Counting-Dial-100K-3590S-2-104L-Rotary-Potentiometer-Pot-10-Turn-Q4N9/123821891499
https://www.ebay.de/itm/RGB-LED-Light-Dimmer-3-Way-Adjustable-Brightness-Knob-Switch-Controller-DC-12V/193046409532
Titel: Sv: rgb lys dæmpning
Indlæg af: Icecap Dato Marts 28, 2020, 21:15:14
Hmmmm - 12V regulator og 5V LED-moduler. Har du regnet det igennem helt?
Da LED-modulerne ikke ser ud til at kunne seriekopples skal de drives med 5V. Hvis du skal have lidt skud i intensiteten skal der også en del strøm til.
Dette er ikke noget større problem og det kan selvfølgeligt løses.
Primært skal du regne ud hvor meget strøm som maksimalt kan trækkes på 5V når alle LED er 100% på. Så skal du skaffe en netdel som kan give dette, gerne med lidt marginal.
Derefter skal du bygge 3 st PWM-regulatorer som helst arbejder 120° faseforskudt af hinanden. De driver hvert sit effekttrin (MOSFET som klarer arbejdet uden at svede) og du er i mål.
Det lyder måske kompliceret men er egentligt ret enkelt. Dog passer den controller du har valgt og de LED du har valgt ikke sammen.
Skridt 1: regn ud hvor mange LED du vil anvende. Regn deres strøm sammen, farve for farve (altså rød, grøn & blå).
Skridt 2: bestem hvilken PWM-frekvens det skal være.
Med de 2 skridt er du meget nærmere løsningen.
Indlæg af: Jakobsen Dato Marts 29, 2020, 13:03:23
Citat fra: klauslundsgaard Dato Marts 28, 2020, 20:21:20
WS2812B er en intelligent device også kaldet ala neopixel hvor man sender data ind i den enkelte chip og så data ud til den næste  og så sørger den for at styre RGB led med korrekt PWM duty cycle
https://www.seeedstudio.com/document/pdf/WS2812B%20Datasheet.pdf (https://www.seeedstudio.com/document/pdf/WS2812B%20Datasheet.pdf)
Den kan ikke bare styres med en strømstyring men hver led skal adressere med data fra f.aks en arduino, det er nu ikke særligt svært men er en helt anden løsning.
Du leder formentlig mere efter nogle RGB led der bare er parallel koblet
