Generel Elektronik => Analogteknik => Strømforsyninger - Omformer - Inverter => Emne startet af: pemo Dato April 10, 2022, 11:51:53
Titel: Power down modul
Indlæg af: pemo Dato April 10, 2022, 11:51:53
Hej Alle jeg håber der er en som kan hjælpe mig.
jeg har et setup hvor jeg for mit forsynings fra et lithium batteri der kommer med en spænding på 24-29,5 volt til dette setup skal jeg have tilslutte 2 LED pære (Lygter) som hver bruger 12 volt -0,1 amp.
Jeg har i min prototype brugt en TSR 1-24120 - DC/DC-omformer 15 ... 36V 12V Fast, Traco Power.
Denne virker super godt, men jeg bliver nød til at kigge efter et billigere
alternativ er der en der kan hjælpe mig med en god og billige løsning.
Hilsen Per
Titel: Sv: Power down modul
Indlæg af: Icecap Dato April 10, 2022, 12:00:44
Det vigtige er at den er en Switch-Mode type, det kan være en DC-DC konverter, SMPS eller lignende. Dette for at effektiviteten behøves.
Jeg er sikker på at ebay eller lignende har sådana moduler til en billig pris.
Indlæg af: pemo Dato April 11, 2022, 07:44:40
Hej Tak for svar jeg prøver om jeg kan finde en der kan bruges.
Indlæg af: jar Dato April 11, 2022, 08:34:37
SOFTGENIE har bla dette modul til 20,- kr
LM2596 DC-DC Adjustable Step-down
input voltage : 4.5-40V
Output voltage 1.5-35V(Adjustable)
Output current: 2A (3a with heatsink )
Conversion Efficiency: Up to 92%
Switching Frequency : 150KHz Size:45mm x21
Based on LM2596
måske er det det du kan bruge
mvh
Jørn
