Generel Elektronik => Analogteknik => Andet analog relateret => Emne startet af: sde1122 Dato Februar 20, 2023, 14:30:10
Titel: 24vdc hjælpe starterkreds til 12v system
Indlæg af: sde1122 Dato Februar 20, 2023, 14:30:10
Hej EF.
Jeg har et lille mc projekt, hvor jeg skal have monteret 2x12v batterier så der er en kontakt der serie kobler dem så starter motoren får 24v.
Men kun indtil motoren kører, så skal den skifte til 2x12v parallelt koblet
Der er et starter relæ jeg tænker det kan fungere som bro.
Men er ikke så skarp på el, så spørg hellere her før jeg begynder.
Skal nok finde en måde at lave det på, men håber i kan hjælpe med at lave en form for ledningsdiagram så det bliver lidt fixt :)
Mvh Peter
Ps. Uploader et ledningsnet diagram af det jeg har nu
Titel: Sv: 24vdc hjælpe starterkreds til 12v system
Indlæg af: Icecap Dato Februar 20, 2023, 16:02:14
Klart at det kan laves og er ret simpelt også.
Men du SKAL vælge et relæ med tvangsstyring. Hvis det er et "normal" relæ (som kan være udemærkede) kan du risikere at en af relækontakterne brænder sammen og hvis resten så alligevel klikker over bliver der mange gnister, dårlig lugt og lidt brændskader hist og her.
Jeg skal skrive hvordan lidt senere, kan ikke lige nu.
EDIT: Nu kan jeg.
Relæet skal have 2 vekslende kontakter.
Hver vekslende kontakt består af en COMM som stå for Common, altså den som er fælles men flyttes frem og tilbage.
Der er også en NO som står for Normally Open, altså ikke koblet til COMM når relæspolen ikke får strøm.
Og den sidste er NC som betyder Normally Closed, altså koblet til COMM når relæet ikke får strøm på spolen.
Og der findes 2 st af disse kontakter så jeg kalder dem 1 hhv. 2.
Batterierne er kaldet BT1 og BT2, de har Plus og Minus-pol hver.
BT1 Minus skal kobles til MotorCykel minus (ofte stel i biler) og NC2.
BT1 Plus skal til COMM1.
BT2 Minus ska kobles til COMM2.
NC1 skal til elsystem Plus og BT2 Plus.
NO1 skal til NO2.
Når relæet så aktiveres bliver de 2 batterier koblet i serie, når det ikke er aktiveret er de i parallel.
Indlæg af: sde1122 Dato Februar 23, 2023, 01:18:24
Tak for svaret
Indlæg af: Icecap Dato Februar 23, 2023, 14:20:23
Og alle tre er IKKE hvad jeg beskrev! Du får brændte ledninger og/eller eksploderende batterier med de koblinger.
Jeg skrev at du behøver et RELÆ med (mindst) 2 st vekslende kontakter.
Det KAN løses med en manuel kontakt men du SKAL have garanti for at en kontakt ikke kan svejses sammen mens resten veksler!
Denne funktion findes i korrekt valgt relæ og er hvad som sikrer mod ild og brand.
Med den rette kobling (som beskrevet i mit første svar) på det rigtige relæ har du et 12V system når relæet IKKE aktiveres og 24V NÅR det aktiveres.
Blyakkumulatorer kan ge MEGET strøm på kort tid og tvinges de til det blir det en eksplosion og/eller brændte ledninger.
Relæet skal selvfølgeligt klare at styre så store strømme som der kan blive behov for.
