Har en Sub af ovennævnte type, hvor der med sikkerhed er brændt en modstand (R17). Den er helt brun/sort og koden er ulæselig. Nogen der kan hjælpe med diagram (har søgt nettet uden resultat :-() eller har en Sub ståendes og kan aflæse farvekoden. Tingesten er aldeles død, dog virker strømforsyningen og ingen andre komponenter synligt defekte.
jeg har prøvet sådan et problem før.
du kan prøve at ringe/sende email til Jamo og spørgere om de vil hjælpe dig, dog skal du spørge om at få fat i en teknikker ikke alm support for se siger de tit at de ikke kan hjælpe.
hvis du ikke kan få hjælp så er det kun en mulighed du skal sætte dig ned med et stykke papir og en blyant og begynde at tegne kræsløbet op omkring den modstand, det vil give dig et overblik over kræsløbet. Ja det tager lang tid da du skal slå alle datablade op på de feks tranestore du løber ind i.
alt efter hvad du for tegnet skal du kigge på hvilken strøm der kan løbe og hvor meget den transistor som din modstand måske løber hen til kan tåle af strøm.
det en god opgave hvis man keder sig.
//mads
