Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: bissen83 Dato September 16, 2012, 19:01:56
Titel: Port automatik.
Indlæg af: bissen83 Dato September 16, 2012, 19:01:56
Så vil jeg prøve forumet for første gang  ;D
Jeg købt mig et billigt sæt portautomatik på auktion, så der er ingen form for garanti. Det har kun været installeret en måned og kørte fint. Pludselig virkede det ikke mere. Printet er brændt af. Systemet er amerikansk produceret og kan både klare 110v og 230v. Her hvor vi bor har vi 240v fra nettet som forsyner en ringkernetrafo i styringen og den forsyner et 24vac print. Så er mit spørgsmål, når jeg måler på udgangen på trafoen har jeg 28vac uden belastning og 27vac under belastning, kan det skyldes at mit print er brændt af. Skal jeg evt ud og finde en trafo der levere præcis 24vac?
mvh Thomas
Titel: Sv: Port automatik.
Indlæg af: Tommy N Dato December 03, 2012, 20:03:27
vi køre 230 volt her hjemme, så det burde ikke være det der er problemet. Måske er den bare blevet træt af livet.
