Hejsa.
Jeg har monteret et 12 volts udtag (til gps) på min motorcykel. Jeg har monteret det direkte på batteriet. Jeg ville allerhelst have lavet det med en "tændings plus", altså sådan at der først kom strøm på når der er tænding på cyklen. Problemet er at der er en frygtelig masse elektronik (tænding, indsprøjtning, startspærre osv) så jeg er ikke meget for at pille for meget ved det eksisterende ledningsnet.
Nu til spørgsmålet:
Jeg har hørt noget om at man kan sætte et relæ mellem batteriet og udtaget således at der først kommer strøm på udtaget når cyklen er startet og dermed lader strøm på batteriet. Er der en herinde der ved noget om det?
På forhånd tak.
Tommy
CitatJeg har hørt noget om at man kan sætte et relæ mellem batteriet og udtaget således at der først kommer strøm på udtaget når cyklen er startet og dermed lader strøm på batteriet. Er der en herinde der ved noget om det?
hey jo det kan man godt, desværre kommer du ikke uden om at rode MC's ledningsnet der er dog 1 ting man muligvis kan gøre ved at bruge den spænding der kommer ude på en af motercyklens lygter når tænder for tænding, den spænding kan man så bruge til at styre et relæ.
så ville det se sådan her ud:
(http://i.imgur.com/Ygs2S53.png)
her skal så vide spænding ved lygten og så regne en formodstand ud i forhold til det relæ du vælger at bruge
