Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: DenGamle Dato Oktober 23, 2010, 04:16:20
Titel: Frekvens omformer til asynkron motor.
Indlæg af: DenGamle Dato Oktober 23, 2010, 04:16:20
Situation :
Bænk (søjle) boremaskine, som I alle kender så godt fra diverse værksteder.
Den slags man flytter drivremmen på, for at skifte hastighed.
En dag har man brug for at skære et ret stort hul i en sprød plade - f.eks. Lexan eller plexiglas.
Det skal gå langsomt.
Langsomste hastighed er noget der ligner 450rpm - og det er bare for hurtigt  ::)
Motoren er den sædvanlige asynkrone kortslutningsmotor på en ½Hk ~ 375W eller der omkring.
Motorens Rpm er låst til netfrekvensen på sådan en fyr og ligger normalt omkring 1450rpm på 50Hz
Den kan evt. være 3faset m/ kondensator til 3.die motorfase, så den kan køre på 1-fase 230V.
Man tager :
1 stk 230V ensretter, så man har noget 320V DC.
Det hakker man i stykker i hurtig takt og lader hakkeren styre af et pwm kredsløb, som igen styres af en variabel 5-100 Hz sinus genrator.
Evt. en simple 4kant generator der blødes op med diode modkobling.
Sådan i meget grove træk.
Som et NB bemærker man, at ensretteren har vi liggende i kassevis i gamle AT PSU-er fra forlængst kasserede gamle PC'ere.
Og hakkeren sidder der jo i forvejen til at drive SMPS transformeren.
Nogen der er faldet over et diagram til sådan en fætter ?
Så er jeg enthusiast til et nærstudie ...  :P :D
Titel: Sv: Frekvens omformer til asynkron motor.
Indlæg af: Anders F Dato Oktober 25, 2010, 12:38:03
Det er lidt mere komplekst end du får det til at lyde ;)
Du skal da bare have fat i en Danfoss VLT Frekvensomformer (http://www.danfoss.com/Denmark/BusinessAreas/DrivesSolutions/Produkter/Frekvensomformere.htm), de små modeller er ikke så dyre.
Indlæg af: DenGamle Dato Oktober 25, 2010, 13:42:24
Citat fra: Anders F Dato Oktober 25, 2010, 12:38:03
Jamen det er da det jeg skal  ;D
Sådan en 50kW VLT'er til en 350W søjleboremaskine  ;)
Nej - helt ærligt.
Det er ikke så svært som det måske kan lyde.
Med PWM teknik kan du styre pulsbredden på en relativt højfrekvens 4kant spænding, say omkring 50kHz, og så lade en 10-100Hz sinus generator styre PWM indgangen.
Så får du en resulterende 4kant spænding, hvor pulsbredden afgiver energi svarende til din sinus generator.
En motorvikling er totalt ligeglad med de 50kHz og vil derfor kun reagere på det reelle energi indhold, som jo varierer med den lavfrekvente sinus spænding.
Derfor vil motoren køre med rpm, bundet af den lavfrekvente sinus.
En standard asynkron (uden børstekul) motor kører jo lige præcis med rpm på forsyningsspændens frekvens.
Nåeehh ja - der bliver lidt bøvl med at holde de 50kHz + overtoner væk fra æteren, men det kan løses  :)
Det sjove ligger i, at du har alle grundkredsløbene til stede i en PC strømforsyning - lige bortset fra sinus generatoren.
Øvelsen går derfor ud på med ægte Pionér og ingeniør ånd, at fremtrylle avanceret teknik fra skrotbunken.
Jeg må derfor bare få fingeren ud og pudse min rustne loddekolbe lidt ...  :P
Meningen med denne tråd var at opstøve nogen der tilfældigvis havde rodet med noget tilsvarende.
Men tak fordi du læste min tråd  :-*
Indlæg af: Merlin Dato Oktober 25, 2010, 14:46:34
Hej DuGamle,
Her er alt hvad hjertet kan begære af diregrammer til switchmodestrømforsyninger
http://hmin.tripod.com/als/fsmyth/pages/index.html
gå ind under powersuppleys and chargers
Jeg har lidt problemer med at forstå, jeres opstilling, med en admindelig pc strømforsyning kan i ikke lave et drejefelt
kun et felt der væksler imellem 0 og max det vil aldrig vende polarisering
for at lave er drejefeldt skal der bruges en H-bro med 4 aktive switche og så snakker vi store strømforsyninger
Indlæg af: DenGamle Dato Oktober 25, 2010, 16:45:34
Citat fra: Merlin Dato Oktober 25, 2010, 14:46:34
Hvad er problemet  :P
Man tager 2 PSU'er og lader den ene PWM'er køre som slave 180grdr fasevendt til den anden.
Så har du en H-bridge.
Der sidder i forvejen en halvbro i sådan en strømforsyning, til selve switchen.
Opstillingen kan nemt udvides med en 3.die PSU, og så lade de 3 styre 120grdr forskudt, så har du en frekvensstyret 3faset H-bridge, med den effekt pr fase, som de enkelte switche og ensrettere kan klare ...
Her er der tale om at frembringe en enkelt fase med styrbar frekvens, da det er en 1fase 350W motor.
En PC PSU er normalt dimensioneret til lige omkring det samme, nemlig 3-500W, afhængig af den type man lige finder.
Bemærk at lavsspændingssiden med de sædvanlige 5V og 12V udtag til PC'en i den her forbindelse kan fjernes, da de ikke bruges til noget, eller bare pille ensretterne ud.
Hele fidusen ligger i at genbruge PSU'en, med det færdige PWM kredsløb (den sædvanlige TL494), overstrømsbeskyttelse, ensretter, switch osv osv.
Fordi det er så nemt at få sådan en brugt PSU i nakken ...
Alt kan købes for penge, men så er der ingen mening med det hér forum  :-\
Tak for linket og dit indspark  :-*
Indlæg af: Merlin Dato Oktober 25, 2010, 21:10:34
" Alt kan købes for penge, men så er der ingen mening med det hér forum "
  Her har du nok fat i noget meget vigtigt, underholdingsværdien af at rode med elektronik
se lige denne link også
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html
Jeg glæder mig til at høre mere om projectet
Indlæg af: Merlin Dato Oktober 25, 2010, 21:14:15
P.S. Jeg købte for et par år siden en 45 KW Omron ferkvensomformer. det er ikke noget jeg vil anbefale, men vi skulle bruge den
Indlæg af: Merlin Dato November 23, 2010, 20:55:18
Er du kommet vidre med dit project
