Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: yalayala Dato Juli 09, 2013, 21:03:12
Titel: off delay relæ på print, som aktiveres via 5-12V ?
Indlæg af: yalayala Dato Juli 09, 2013, 21:03:12
hej folkens :)
Står og skal bruge et lille print med off delay relæ, der kan følgende.
Have en indgang + og - som forsygner relæet (9V)
En udgang + og - til motor, der skal køre på de (9V)
En indgang der aktivere off delay relæet ved at få 5-12V ind på sig.
Relæet er til et elektrisk hardball gevær magasin, der skal køre i 2-10sec efter man har trykket på aftrækkeren og dermed kører kugler op efter man har slubbet aftrækkeren via det 9V batteri jeg montere
Printet skal være cirka. 4x7cm
Håber  virkelig der sider en klog gutsom kan hjælpe mig :)
mvh.
jesper j
Titel: Sv: off delay relæ på print, som aktiveres via 5-12V ?
Indlæg af: A5ive Dato Juli 12, 2013, 18:45:54
Hej Jesper j og velkommen til.
Nu ved jeg ikke hvordan du vil bygge det, men hvis der er plads til det, så kan du sætte din kontakt så den aktivere når aftrækkeren ryger tilbage på sin start plads. Hvis det er en mulighed, så kan du nøjes med en monostabil multivibrator, det kan klares med 5-7 komponenter. Ud over relæet så kan du få den til at passe på et areal der minder om en femmer.
Ved du hvor meget strøm dit relæ skal trække?
