Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: anderserlkker Dato September 13, 2013, 23:25:41
Titel: Transistor?!?
Indlæg af: anderserlkker Dato September 13, 2013, 23:25:41
Hej allesammen  :)
Jeg er lidt af en vintage Hi-fi nørd og har nu fået fat i en Pioneer ct-f1250  8)
Meeeen, den har en defekt.. Når jeg trykker på start går tonehovedet godt nok i position, men det går ned igen efter ca et halvt sekund..
Efter lidt søgen med måleinstrumenterne fandt jeg frem til en dårlig transistor. Den hedder c2060 QA.
Nu kommer det trælse.. :'( Jeg kan ikke finde noget sted hvor jeg kan købe den? Kender i en model man muligvis kunne erstatte denne transistor med eller har i en på lager, så er jeg interesseret.
Mvh Anders  :)
Titel: Sv: Transistor?!?
Indlæg af: bws Dato September 14, 2013, 05:11:28
hvis du kikker på service manualen( kan downloades her http://akdatabase.org/AKview/displayimage.php?album=46&pos=14) så er dens fulde navn 2SC2060 og hvis man googler er denne en god erstatning til den http://dk.rs-online.com/web/p/bipolaere-transistorer/2508963303/?searchTerm=NTE293&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E4B6E6F776E41734D504E266C753D6461266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C772D5C2E2F252C5D2B2426706F3D313326736E3D592673743D4D414E5F504152545F4E554D424552267573743D4E54453239332677633D424F544826
håber det hjælper :)
Indlæg af: anderserlkker Dato September 14, 2013, 10:48:42
Tusinde tak for hjælpen :) Jeg skal nok følge op på om det kommer til at virke..
Mvh Anders
Indlæg af: anderserlkker Dato September 25, 2013, 10:10:14
Desværre var transistoren var ikke problemet...  :(
Men efter at have rodet lidt med den har jeg fået zoomet mig lidt tættere på problemet. Der sidder en omgangs tæller, der fungere ved et ir lys bliver afbrudt over til censoren af en plastik-børge. Tælleren ses på billedet..
Når jeg fjerner den fra maskinen og for den til at tælle hurtigere, ved at kører et papir frem og tilbage imellem strålen, bliver maskinen ved med at kører.
Har i nogle ide om hvad det kunne være?
Mvh Anders  :)
