Generel Elektronik => Dit Projekt => Emne startet af: Niels Dato November 26, 2013, 14:46:46
Titel: co2 laser
Indlæg af: Niels Dato November 26, 2013, 14:46:46
Hej Er ved at bygge en co2 laser på 60W.
Så jeg vil hører om der er en i eller omkring Helsingør,
der kan hjælpe mig med elektronik for det er jeg ikke så god til.
På forhånd tak
Niels
Titel: Sv: co2 laser
Indlæg af: bws Dato November 27, 2013, 14:38:41
du bliver lige nød til at give lidt mere specs på det laser-rør, hvad skal anode-kathode spænding er ?
desværre bor jeg i Århus så kan ikke hjælpe dig hvor du bor, men hvad har du tænkt dig at bruge den til ? sådan en laser er bestemt ikke ufarlig både på grund af det infara-røde lys men også fordi der er som regl kraftig høj spænding involveret i sådanne lasere.
Indlæg af: A5ive Dato November 29, 2013, 17:41:55
Hvis du er i gang med at bygge den, så regner jeg med at du har styr på det sikkerhedsmæssige som bws nævnte lidt...
60W er en seriøs laser, dem folk render og lyser på fly med er under 1W. Bare for at sætte det i perspektiv.
Du må endelig ligge nogle billeder op. Er sikker på vi kan hjælpe dig med elektronikken.
Indlæg af: Niels Dato November 29, 2013, 17:58:32
Vil lige sige det er en laser cutter engraver.
60 w laser tub den køber jeg på ebay.
Og skal nok ligge nogle foto op når jeg kommer så langt.
Niels
Indlæg af: mads husted Dato December 09, 2013, 18:39:53
Vil bare lige sige, husk sikkerhed, du har kun en chance, skal selv lave en laser til min cnc en dag.
Du skal altid have briller på og være i et rum hvor du ikke kan komme til at skyde ud af, ved et uheld.
//mads
Indlæg af: Danni-Hansen Dato December 09, 2013, 19:10:55
Mit eneste råd er:
Køb maskinen færdig.
Grunden er som Mads siger, sikkerheden skal virkelig være høj i den del af projektet, altså brugen af laseren..
Der er tale om en meget kraftig en til lige med, en laser har jo den fordel, ifht. Alm. Dioder at den er så stærkt konsenteret i lyset, og kan brænde til lige med.. Også er 60w også en kraftig fister..
Du skal hvertfald bruge svejserbriller, hvis ikke stærkere, til projektet.
Indlæg af: Raaby Dato December 11, 2013, 19:31:48
Jeg ved godt at det er farligt, men prøver alligevel.
Og jeg ved at sikkerheden skal være i top.
Raaby
Indlæg af: A5ive Dato December 11, 2013, 20:25:17
Hvis det er for at lære noget eller fordi du har lyst til selv at lave den, så skal du bare gå i krig, man lære ikke noget ved at købe en færdig bygget. Men på den anden side hvis det er for at spare penge ved at lave den selv, så det måske smartere at købe en færdig bygget.
Hvor langt er du i forløbet?
Indlæg af: Raaby Dato December 14, 2013, 10:27:53
Jeg er ved at finde de forskellige dele.
og købe dem ind
Indlæg af: bws Dato December 14, 2013, 18:41:19
har du fundet et diagram på en spændings forsyning ? Ved du hvor meget spænding røret skal have ? Har du tænkt på den optiske bænk ? Og hvordan du laver graveringen, enten at bevæge laseren eller plannet ?
Indlæg af: Raaby Dato December 14, 2013, 19:48:05
Jeg en strømforsyning til laser røret.
Og har tjek på alt det andet.
Niels
Indlæg af: Raaby Dato December 23, 2013, 16:05:14
Så fik jeg endelig min HobbyCNC PRO Chopper Driver Board i dag.
Så jeg er begyndt at samle.
Den er på engelsk ikke min stærke side at læse, men håber at det går
Niels
