Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: flemrasm Dato April 10, 2014, 14:32:48
Titel: hjælp en novise med gammel elmotor
Indlæg af: flemrasm Dato April 10, 2014, 14:32:48
hej,
Jeg har en gammel søjleboremaskine med en elmotor som jeg skal renovere, jeg ved ikke meget om el, og derfor vil jeg spørge om nogle herinde kan pejle mig I den rigtige retning mhp noget læsning om emnet, eller hjælpe med svar på nogle af mine spørgsmål..motoren er lige nu sat op til at køre 380v, men på motoren star der at den kan 220v/380v betyder det at man kan køre motoren på 220v ved at forbinde ledningerne anderledes ?..  motoren har ikke kørt de sidste 30 år men stået tørt og godt, den drejer fint rundt uden lyde/modstand, jeg har ikke taget billeder af "ledningsboxen" endnu, men der sidder 3 gevindstykker på hver side af boxen, I den ene side går ledningerne på, og I den anden kommer der ledninger fra motoren, der er desuden nogle små plader som lige nu alle er forbundet I same side( håber det gir mening)  jeg har taget et billed af pladen, også I håb om at nogen ved hvor man kan læse noget om denne specifikke moter, f.eks hvor gammel  den er osv..
(http://i194.photobucket.com/albums/z243/flemrasm/IMAG0027_zpsad485605.jpg) (http://s194.photobucket.com/user/flemrasm/media/IMAG0027_zpsad485605.jpg.html)
(http://i194.photobucket.com/albums/z243/flemrasm/IMAG0029_zps59fd76a3.jpg) (http://s194.photobucket.com/user/flemrasm/media/IMAG0029_zps59fd76a3.jpg.html)
med venlig hilsen & på forhånd tak
Flemming Rasmussen
Titel: Sv: hjælp en novise med gammel elmotor
Indlæg af: elman Dato April 10, 2014, 15:33:08
hej Flemming
den skal have 380V (400v), grunden til der står 220v er at hver vikling inde i motoren kun kan tåle 220v, det vil sige at den skal kobles i stjerne forbindelse.
Citat fra: flemrasm Dato April 10, 2014, 14:32:48
hej,
Flemming Rasmussen
Indlæg af: Carstenp Dato April 11, 2014, 15:47:17
Hvor stor er motoren Kw/Hk. Hvis den er max. 0,37Kw kan du montere den om til at køre på 230V
vha. en kondensator. 736W=1Hk, så de 0,37Kw svarer til en 0,5 HK motor.
