Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: Techek Dato April 24, 2014, 12:02:39
Titel: Hvilken sandkasse fortrækker/anbefaler du at bruge til testopstilling?
Indlæg af: Techek Dato April 24, 2014, 12:02:39
Jeg har genfundet interessen i at lave kredsløb for at løse en opgave.
Derfor overvejer jeg om jeg skal købe en håndfuld komponenter, breadboards (og på sigt en Arduino Uno) ved fx. Vejle RC til at afprøve mine ideer, men som den nørd jeg samtidigt er, har jeg haft lidt fornøjelse af 123D.circuits.io som dog mangler fx. IC 4017 og IC 555 der indgår som grundlæggende elementer i min opstilling.
Hvordan griber du en "usikker" opbygning an? Fysisk, elektronisk, online?
Og når det rigtigt driller, hvor mødes man så i Danmark til at nørde ansigt til ansigt?
Titel: Sv: Hvilken sandkasse fortrækker/anbefaler du at bruge til testopstilling?
Indlæg af: Julle Dato April 24, 2014, 12:17:51
.du kan se her hvor du kan finde klubber / foreninger du kan mødes med
http://elektronik-forum.dk/index.php?topic=520&asarticle (http://elektronik-forum.dk/index.php?topic=520&asarticle)
Indlæg af: Techek Dato April 29, 2014, 10:35:16
Hej Julle
Tak for tippet ang. klubber i Danmark.
Jeg har nørklet med 123D Circuits og er lykkedes med at lave en lyskurve (rød/gul/grøn) med Arduino Uno, men det betyder samtidigt også at hvis løsningen skal gøres permanent, skal jeg undvære min Arduino (til godt 200,- kr plus det løse).
Derfor pønser jeg fortsat på at bruge en IC 555, to IC 4017 samt tilhørende små komponenter. Både for udfordringens skyld men også den samlede pris.
Spørgsmålet er om jeg kan tegne et diagram som jeg tror det skal se ud og tillade mig at poste det her til vurdering, før jeg styrter ud og købe komponenter og bygger kredsløbet. Alternativt skal jeg foresøge mig med LTspice, opbygge kredsløbet dér og se om jeg kan lykkedes med det. Jeg elsker at 123D Circuits har visuel tilbagemelding med aktive LED's - kan det lade sig gøre med LTspice eller et andet værktøj?
Indlæg af: A5ive Dato April 29, 2014, 10:38:18
Citat fra: Techek Dato April 29, 2014, 10:35:16
Det kan du sagtens tillade dig, jeg vil faktisk opfordre dig til det :)
Indlæg af: martinbjerre Dato April 29, 2014, 19:13:12
Hvad med at bruge Arduino i en "slankere" udgave, feks :
http://arduino.cc/en/Main/Standalone
Indlæg af: Jan Dato April 30, 2014, 03:10:33
Hej Techek.
Her har de lavet en lyskurve med 555 + 4017.
mvh  Jan
http://electronicsclub.info/p_trafficlight.htm
Indlæg af: Techek Dato Maj 07, 2014, 12:30:18
Hej Jan og Martin
Først og fremmest, tak for jeres tips!
At løse opgaven med en slankere, næsten hjemmebygget Arduino, ser rigtigt spændende ud, men måske alligevel kompliceret ud for en "nybegynder".
Mht. trafikreguleringen som Jan linker til, har jeg også set den pågældende side tidligere, men jeg har et krav om højere opløsning til reguleringen (dvs. 16 individuelle stillinger) så jeg bl.a. kan stille begge lyskurver på rødt samtidigt og vise gult i kortere tid end opstillingen giver mulighed for.
Jeg står derfor overfor at ville vælge mellem to løsninger:
(Hvis I ikke allerede har regnet det ud, er det beregnet til et modeljernbane-diorama)
Jeg hælder mest til Arduino-løsningen, da det også vil give nogle udfordringer med samtidighed i den enkelt-trådede programlogik og fordi jeg i princippet blot skal programmere Arduino'en når jeg har brug for den.
/Jacob
Indlæg af: martinbjerre Dato Maj 07, 2014, 19:28:06
Mht. Den slanke arduino, har jeg købt nogle kredse med bootloader og tilhørende krystal og kondensatore på eBay til omkring 30,- stk.
Jeg har så kodet kredsen i mit arduino board, og flyttet den til det jeg nu har lavet.
Det er nok den nemmeste og billigste måde at gøre det på, desuden giver det dig stor frihed til at ændre timing osv.
Indlæg af: Techek Dato Maj 07, 2014, 22:11:41
Jeg tænker at jeg bør starte med en Arduino Uno under alle omstændigheder.
Kan du være lidt mere specifik mht. "kredse"? Er det selve ATMEGA/328 IC'en, 16Mhz krystal og de to 22 pF kondensatorer (capacitors?) du mener?
Indlæg af: martinbjerre Dato Maj 07, 2014, 22:37:01
Ja, det er en atmega328 med tilhørende kondensatorer, krystal og sokkel jeg tænker på
Se evt denne: http://www.ebay.com/itm/New-ATMEAG328-5V-16Mhz-Replace-ATmega168-For-Arduino-Pro-Mini-Compatible-Nano-/191117208428?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c7f792b6c
Godt nok er den ca 3 uger undervejs, men det er billigt ;)
