Hej jeg har en 30 w solcelle som jeg gerne vil have til at drive en blæser samt oplade 12v batteri.
Det ønskede er at blæseren starter når der er sol automatisk og overskydende strøm føres på batteriet.
Blæseren må så og sige ikke tage strøm fra batteriet hvis i forstår hvad jeg mener.
Hej Morrison.
Jeg har lige klippet et lynhurtigt diagram sammen.
Det er nok den nemmeste og billigste måde.
mvh. Jan
Hvor nødvendige er de to dioder?
Batteriet vil jo ikke aflade igennem emitter dioden, og du mister ~0.6v over hver diode.
Hvis dioden ned til blæseren er som beskyttelse, så ville jeg ligge den i parallel over blæseren, i spærre retning, for igen at undgå et spild på 0.6v til blæseren.
Det er også værd at vide hvor mange watt din blæser er på. Den skal være under 30W Ellers får du ikke ladet dit batteri :)
Hej blæseren er på 1.9 watt (12 v)
Citat fra: Jan Dato Maj 27, 2014, 07:03:45
Hej Morrison.
mvh. Jan
Hej Jan tak for diagrammet, vil du være ked af at forklare det lidt da jeg er lidt af en el-spasser ;-)
Hej A5ive.
Dioderne er Schottky dioder,(sp.fald 0,3V) og sidder der, udelukkende for at beskytte
solcellen mod kortslutning og fejl.
Solceller må under ingen omstændigheder få baglæns strøm.
På nogle typer solceller, er dioden indbygget fra fabrikken.
Hej Morrison.
Transistoren og zenerdioden, virker som en simpel regulator
til batteriet.
Zenerspændingen minus transistorens collector/emitter strækning,
er din max. ladespænding, ud på batteriet.
De nævnte komponenter er bare et forslag, mange andre typer kan bruges.
mvh. Jan
Mange tak jeg prøver at kigge på det og ser om jeg kan finde ud af det.
