Generel Elektronik => Arduino & Lign. => Emne startet af: salomon Dato Juni 02, 2014, 21:06:06
Titel: nrf24l01 + Arduino
Indlæg af: salomon Dato Juni 02, 2014, 21:06:06
Er der nogle her der har erfaring med nrf24l01 2.4GHZ? Jeg vil gerne lave et par temperatur målere (DS18B20 på en Arduino mini 3.3v) der sender til min "hoved" arduino med net og web server, men jeg kan ikke få det til at virke.
Jeg har prøvet Arduino Uno, Leonardo og Nano som alle kan levere 3.3v med RF24 library, men får kun "failed to send".
Jeg har kun delvist fået det til at virke med Leonardo'en og kun når jeg rører ved ledningerne????
Er der nogle forslag?
Mvh Morten
Titel: Sv: nrf24l01 + Arduino
Indlæg af: Julle Dato Juni 03, 2014, 12:44:04
lyder som noget jeg også skal i gang med så er med på en lytter
Indlæg af: bws Dato Juni 03, 2014, 15:03:05
Citat fra: salomon Dato Juni 02, 2014, 21:06:06
hvad for nogen ledninger hvor går de ect. ??
Indlæg af: salomon Dato Juni 04, 2014, 18:04:11
Hej bws,
Jeg har brugt informationerne fra denne side:
http://arduino-info.wikispaces.com/Nrf24L01-2.4GHz-HowTo
Hilsen
Morten
Indlæg af: bws Dato Juni 05, 2014, 15:11:03
okey har du sat en afkoblings kondensator(10uF) på hvor ledningerne sidder på nRF24L01 boardet ?
Indlæg af: salomon Dato Juni 07, 2014, 19:22:53
Hej bws,
Ja, det har jeg prøvet - loddet direkte på +/-(GND) på undersiden, hvor komponenterne sidder. Jeg har prøvet flere forskellige kondensatorer 10uF/100uF mv. Jeg er ikke så stærk i elektronik, så jeg ved ikke om der er forskel på kondensatorer hvad angår 10/25/50 volt. Ved du om der er det?
Har lige fået et par arduino mini 3.3v (8Mhz) hjem og det virker heller ikke.
Jeg ved heller ikke om der er forskel på nRF24l01 og nRF24l01+. Det håber jeg ikke, da jeg kun har 4 stk. nRF24l01 og lige har bestilt 10 ekstra.
Hilsen Morten
Indlæg af: salomon Dato Juni 10, 2014, 22:52:18
Det ser endelig ud til at være lykkedes mig at få det til at virke med en UNO og en Nano.
Grunden til at det ikke virkede var at på Nano og sandsynligvis også Leonardo skal man bruge ICSP (MSIO,SCK,MOSI) istedet for pin 11, 12 og 13.
Nu skal jeg bare sende en float (fra DS18b20) og få det til at virke på mine 2 3.3V mini pro'er.
Hilsen
Morten
Indlæg af: salomon Dato Juni 10, 2014, 23:04:25
Kunne selvfølgelig ikke vente med at teste mini pro......det virker.
Hilsen
Morten
Indlæg af: Danni-Hansen Dato Juni 13, 2014, 22:33:11
Nogen der kan hjælpe mig med pin setup til Arduino Nano V3? :/
Er lidt forvirret fra det link i giver.
Indlæg af: salomon Dato Juni 16, 2014, 10:35:59
Hej Danni,
Jeg har lavet vedhæftede billede. Håber, at det hjælper.
Mvh. Morten
Indlæg af: Danni-Hansen Dato Juni 16, 2014, 15:13:56
Der takkes :)
Det var lige for at være 100 og 1 procent sikker :)
Indlæg af: Danni-Hansen Dato Juni 26, 2014, 15:18:11
Hey Morten (Salomon)
Jeg fik lige 4 styk NRF24l01+ hjem igår
Køre RF24 LIB
Har du eventuelt et forslag til hvordan jeg via Arduino IDE på 2 maskiner laver kommunikation imellem dem? Sådan lidt en Wireless Radio Chat.
Indlæg af: Julle Dato Juni 26, 2014, 17:40:10
ved ikke om du kan bruge det men jeg har fundet det her link
http://arduino-info.wikispaces.com/nRF24L01-Mirf-Examples (http://arduino-info.wikispaces.com/nRF24L01-Mirf-Examples)
er også lige med på en kikke da jeg selv har bestilt 2 stk
Indlæg af: Danni-Hansen Dato Juni 27, 2014, 17:22:43
Hej Julle.
Samme sted jeg har luret :)
Indlæg af: salomon Dato Juni 27, 2014, 22:59:30
Hej Danni,
Hvilken slags "snak" ønsker du?
Jeg har selv leget lidt. Her er hvad jeg har lavet:
1 stk. Mega med ethernet shield, en RF433mhz og en RF24ghz. Mega'en kører som webserver samt RF24Network (billeder af webserver vedhæftet). 433mhz bruges til at tænde/slukke 3 fjernbetjente kontakter (2300W fra Jula i Sverige). 2,4ghz på Mega'en modtager info fra 4 arduino mini'ere, 2 stk 5v med en dht22 (mangler at lodde en) og 2 stk 3.3v med en ds18b20, hvor temperatur/luftfugtighed præsenteres på webserveren (sendt via 2,4ghz).
Som sagt bruger jeg RF24Network, hvilket gør at man kan kommunikere meget nemt.
Planen er at de 2 mini'er 3.3v skal køre på 2stk AA batterier og være low-power (har læst at de skulle kunne køre et år). De "sover" i 5 min. og vågner for at sende temperatur til webserveren. Jeg tror dog, at jeg gør noget forkert, idet jeg synes at Voltage falder for hurtig. Mini'erne skulle kunne køre på ned til 2,4V
Hilsen
Morten
Citat fra: Danni-Hansen Dato Juni 26, 2014, 15:18:11
Køre RF24 LIB
Indlæg af: Julle Dato September 03, 2014, 11:44:18
OK salomon
hvordan ser din kode ud ( det kunne være jeg kunne låne lidt af den :-D )
Indlæg af: salomon Dato Marts 29, 2015, 21:14:11
Hej Julle (Klaus),
Bedre sent end aldrig. Se min artikel: http://elektronik-forum.dk/index.php?topic=987&asarticle
