Hej folkens
Jeg står og skal ha' lavet et testkabel, hvor der skal tilsluttes to tryk-kontakter, som bliver lagt til 15V, hvor at kunne simulere en puls.
Der skal sidde to kontakter, med hver deres output.
Nogle der har et forslag til hvordan jeg kan lave et trigger kredsløb, således at når jeg aktiverer den ene kontakte (ON/OFF-switch) så bliver den ved med at pulse, og ligeledes aktivere den anden. Så altså 2 "kredsløb".
Venlig hilsen
Daniel
Hej Daniel.
Når du skriver puls, mener du så den puls hjertet laver eller snakker vi om en anden frekvens?
Det du søger er faktisk en astabil multivibrator. Den kan opbygges med en 555 IC og 2 modstande og en kondensator.
Er det korrekt forstået at den ene kontakt skal tænde for begge kontakter?
Hvilke to output snakker vi om? Kan gætte mig til at det ene output nok er din puls, men er den anden en konstant 15v?
Jeg er kommet frem til hvordan jeg vil gøre.
Jeg laver stikket med en 555'er hvor jeg på udgangen placerer en ON/OFF/ON switch, så jeg kan skifte mellem stik udgangene
