Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: yabo Dato December 14, 2010, 15:07:39
Titel: Hjælp søges -fjernbetjent detonator til nytårs krudtet..
Indlæg af: yabo Dato December 14, 2010, 15:07:39
hej alle..
fed side.. og som så mange siger..  den manglede...
er selv meget kun meget meget lidt inde i hvordan elektronikken fungerer..  det er kun sådan en lille hobby.. at få tingene til at fungere på en lidt anden måde..
men mit problem består i jeg sidste år.. ombyggede et engang kamera til at kunne detonere dvs. serie forbinde en kulfilmodstand med blitzen på kamera'et og når den så blitzer kommer der en lille gnist ud af modstaden..  skidesmart..
men kom så på den tanke at lave den om så den kunne bruges med en fjernbetjening,, så har skaffet en billig ringeklokke, fra haraldnyborg, når man så trykker på knappen, laver den 4,5 volt ac- fra højtalerledningerne , som jeg skal have til at forbinde 2 ledninger, svarende til den knap man bruger til at tage billedet..
havde overvejet et 5 volt relæ   men kan da huske det med spoler og ac..  giver vist ikke noget rigtigt resultat..
har siddet og ledt og ledet med multimeteret om det er noget andet der trigger evt. 4,5 volt DC..
men kan det lade sig gøre at få noget hen af et relæ til 4,5-5 volt AC???
det er bare for at understrege det.. ikke noget med ulovligt fyrværkeri at gøre.. tankerne at antænde raketter bordbomber at andet fra afstand..
Håber der er noget der ved mere om dette..  end mig..
Vh
Morten
Titel: Sv: Hjælp søges -fjernbetjent detonator til nytårs krudtet..
Indlæg af: Merlin Dato December 14, 2010, 19:38:40
Nå jeg er ikke den eneste her der også er bruger på Kemishow Århus
Indlæg af: mads husted Dato Februar 08, 2011, 18:16:55
Nu ved jeg ikke hvor meget power der er i den fra haraldnyborg, men du kunne prøve at føre de 4VAC ind på en diodebro så skulle det være ok nok til at du kan bruge et 5V relæ.
Det var lidt første tanke.
Mads
Indlæg af: lumaxco Dato Februar 09, 2011, 13:53:13
Ja det er i bund og grund meget nemt, hvis du har en AC spænding kan i bruge en brokobling for at ensrette stændingen, men det burde være nok at sætte en diode i serie på ledningen hen til relæet.
Dernæst er der en meget nemmere måde at tænde fyrværkeri på afstand....
Der skal bruges noget der hedder konstantan tråd, som kan bøbes i de fleste elektronik butikker.
Tykkelsen på tråden skal være 0,14 mm ( meget tyndt ) for enden af ledningen lodes der et stykke tråd på der måler 1,5 - 3 cm i længden.
I den anden ende af ledningen bruger man et 9 volt batteri, og VUPTI tråden gløder så kraftig at den kan antænde en lundte....
Indlæg af: Merlin Dato Februar 10, 2011, 15:15:01
Prøv med et 5volt reed relæ, de trækker på næsten ingenting, sikkert også ac
