Generel Elektronik => Dit Projekt => Emne startet af: Fambaech Dato November 07, 2014, 13:03:30
Titel: Styring til Vanding og udluftning af drivhus
Indlæg af: Fambaech Dato November 07, 2014, 13:03:30
Jeg har over det sidste halve år, arbejdet på mit lille "GreenHouse System" Hvor det er meningen af det skal overvåge vandstanden i mine kapilærkasser, og sørge for at tilfører vand når dette er nødvendigt. Der er påbygget et timer print så jeg kan styre tiden for hvornår der skal fyldes vand på, når en sensor i kapilærkassen siger der mangler. ligeledes kan jeg justere tiden for hvornår den skal lukke for vandet igen, når samme sensor siger at nu er der vand nok..
Systemet er sat op til at kunne åbne et bestemt antal vinduer alt efter hvor varmt der er i drivhuset... dette er dog ikke sat til endnu da jeg mangler nogle små elstempler til åbne selve vinduet med.. Men der er gjort klar til dette..
Alle informationerne om temp, vand osv. kan aflæses på et display jeg har monteret i styringen.
Det hele styres fra en Arduino som giver signaler til en PLC. PLC'en er til for at kunne trække de Magnetventiler der åbner/lukker for vandet..
Billede 1 er selve styringen
Billede 2 er selve timer print (ikke færdigmonteret i styrringen endnu)
Billede 3 Et udpluk fra PLC programmet
Titel: Sv: Styring til Vanding og udluftning af drivhus
Indlæg af: Julle Dato November 08, 2014, 14:11:35
det lyder som et meget spændene projekt og jeg kunne da godt bruge lidt mere info da jeg selv er i gang med noget lindene
Indlæg af: Fambaech Dato November 12, 2014, 16:39:45
Hej Klaus hvad ville du gerne lidt mere info om.. Lige nu er jeg ved af fremstille selve printet til min timer funktion..
Indlæg af: asm7100 Dato Januar 14, 2015, 18:55:20
Hej Fambaech
Må jeg spørge hvorfor du bruger en PLC til de ventiler, kunne computeren ikke ordne det? Tænker her Relæer, Transistor eller noget i den du, ville det ikke være en billiger løsning??
Regner selv med at skal lidt igang med sådan nogle her "ESP-12" men først skal drivhuset lige op  ;D
Indlæg af: Fambaech Dato Januar 14, 2015, 19:37:30
Det gør jeg for at adskille min 5v side fra 230v siden da mini magnetventiler er 230v.. men også fordi at når de "trækker" bruger de noget kun strøm over en kort periode..
Valgte også at bruge den fordi jeg havde et par stykker liggende og finder det nemmere at programmere den til de ting jeg gerne vil have systemet skal kunne gøre..
