Generel Elektronik => Analogteknik => Andet analog relateret => Emne startet af: janengelbrecht Dato November 17, 2014, 23:41:06
Titel: Analog elektronik lærebog
Indlæg af: janengelbrecht Dato November 17, 2014, 23:41:06
Jeg har altid ment at denne bog om emnet er bedst: http://www.saxo.com/dk/analog-elektronik-teori_erik-huche_haeftet_9788757106800 : Analog Elektronik 1 : Eric Hücke og Mogens Probst (mine gamle lærere :P ) (bind 2 er en opgavebog!).
Kender du andre der kunne være bedre (på dansk!) ?
Titel: Sv: Analog elektronik lærebog
Indlæg af: Jakobsen Dato November 18, 2014, 11:25:52
Ja det er en god bog, har den selv stående  :)
For dem der gerne vil starte med enkel indføring til elektronik er Anvendt-elektronik af Jan Soelberg også virkelig god..
Godt nok en dækker den ikke nutidens cpu løsninger mm men er super til at komme i gang med elektronik.
http://www.saxo.com/dk/anvendt-elektronik_jan-soelberg_haeftet_9788757116014
Indlæg af: DATPA Dato November 18, 2014, 12:45:57
Jeg sidder selv og er i lære som Elektronik Udviklingstekniker, og vi bruger Analogteknikbøgen af Erhversskolernes forlag. Bogen af Erik Hüche er på MEGET højere plan, og er lavet til teknikere, hvor den bog jeg har forklarer det hele rimelig basalt
Indlæg af: janengelbrecht Dato November 18, 2014, 21:35:08
Ja ok nu brugte vi selv Analog Elektronik af Hücke på elektronik tekniker uddannelsen. Sammenlignet med hvad vi senere fik på ingeniørhøjskolen er Hückes bog jo på begynderstadiet hehe :)
Anvendt Elektronik af Jan Soelberg brugte vi i sin tid da jeg havde elektronik i folkeskolen. Ganske rigtig en fantastisk lærerig bog skrevet på meget pædagogisk vis. Har bl.a. en dejlig nem metode til DC dimensionering af transistortrin. En bog man skal anskaffe sig. Også fordi den har så mange gode eksempler på kredsløb.
Ellers er det jo desværre på engelsk de helt gode bøger findes: The Art of Electronics : http://www.amazon.com/The-Art-Electronics-Paul-Horowitz/dp/0521370957 - Det er simpelt hen biblen man bruger fra laveste niveau på de faglige uddannelser til civilingeniør niveau. Den tager en med hele vejen fra start til slut.
http://ntf.praxis.dk/B%C3%B8ger-NTF/Emner-NTF/Teknik/El-og-elektronik/31226-1__Analogteknik.aspx Blev nævnt...hold da op...det var godt nok en dyr bog :( Håber den er tilsvarende god :P
Indlæg af: Jan Dato November 19, 2014, 08:04:24
Hej Jan.
"Kender du andre der kunne være bedre (på dansk!) ?"
"Ellers er det jo desværre på engelsk de helt gode bøger findes"
Jeg synes  du svare selv.
De ingeniører jeg kender, vil kun læse engelsk.  ;)
Spøg til side.
"Anvendt Elektronik" er og bliver nok, den Danske bibel. (både i oplag og størrelse)
Og som Jakobsen siger "virkelig god" til nybegynder, men sandelig også god
til evigheds-studenter, som opslagsværk.
Bogen så dagens lys i 1970 og er genoptrykt adskillige gange, og på flere sprog.
Og med mere indhold bl.a. i 1972 og i 1977.
Soelberg omskrev bogen i 1980 (AE80), der blev delt op i to store bind.
Efter Jan Soelberg´s alt for tidlige død, udkom bogen i 1995, redigeret og omskrevet
af Fru Soelberg i samarbejde med Niels Dreijer som forfatter.
I den bog, var der vedhæftet en diskette.
De kan lånes eller bestilles hjem på bibliotekerne.
mvh  Jan
Indlæg af: janengelbrecht Dato November 19, 2014, 09:09:35
Ja Jan Soelbergs bog er jo desværre udgået fra forlaget :(
Ja meget trist med Jans helicopter uheld :( Jeg havde faktisk på daværende tidspunkt aftalt et projekt med hans firma Circuit Design som jo så pga. hans alt for tidlige død ikke blev til noget. Jan Soelberg har haft uendelig stor betydning i dette land for hobby folket. Især hans Jostykit projekt!
Indlæg af: gerd Dato November 25, 2014, 17:03:11
Jeg har en bog "Amateur Elektronik - Elektronische Grundbegriffe" som er også fra Jan Soelberg.
(http://elektronik-forum.dk/gallery/374_25_11_14_5_00_21.jpeg)
Indlæg af: Jakobsen Dato November 25, 2014, 17:40:30
Hehe...
Det allerførste første konstruktion jeg lodde sammen var den astabile multivibrator (den med pæren på forsiden af bogen)... det var stort den gang :-)
Indlæg af: janengelbrecht Dato November 25, 2014, 20:46:10
Vi lavede konstruktionerne fra Jan Soelbergs bog på sømbrædt i folkeskolen :) Pænt svært at lodde på søm skulle jeg hilse og sige :P
Men meget pædagogisk: Diagrammet limes på træplade. I alle knudepunkter bankes søm ned.
Derefter monteres komponenter og monteringstråd så imellem knudepunkterne :) Det virkede...men kønt var det ikke :)
