Generel Elektronik => Print & Mekanik => Emne startet af: janengelbrecht Dato November 27, 2014, 09:24:20
Titel: Lave rektangulær hul til 16x2 display i ABS plast apparatkasse
Indlæg af: janengelbrecht Dato November 27, 2014, 09:24:20
Ja hvordan laves det uden CNC maskiner ? Tricky :)
Har prøvet med hobbykniv nu det bare er plast.....efter 4 timer er jeg 5% af vejen :(
Titel: Sv: Lave rektangulær hul til 16x2 display i ABS plast apparatkasse
Indlæg af: anderserlkker Dato November 27, 2014, 10:15:01
Hvad med at bruge en Dremel med en skæreskive. Det plejer jeg at gøre  :)
Indlæg af: janengelbrecht Dato November 27, 2014, 10:44:35
Ok jeg køber en Toolmate til 385 kr. med skæreskive i SIlvan ...tak :P
Indlæg af: janengelbrecht Dato November 27, 2014, 10:46:19
Gætter: på lav hastighed vel  - ellers smelter skidtet og der kommer snask på skæreskive osv :)
Indlæg af: anderserlkker Dato November 27, 2014, 12:22:48
Det afhænger lidt af materiale type og tykkelse. Der findes også nogle savklinge ligene skæreskiver. Dem har jeg dog ikke prøvet, men det kan være de kan dreje sig uden om smelte problemet.  :)
Indlæg af: Julle Dato November 27, 2014, 13:37:44
vil tro et 5 mm bor og en løvsav kan klar det :-)
også uden det det smelter
link
http://kreahobshop.dk/butik/div-vaerktoej/loevsav (http://kreahobshop.dk/butik/div-vaerktoej/loevsav)
Indlæg af: janengelbrecht Dato November 27, 2014, 15:00:11
Spændende oplevelse :) Dremmel maskinen blev taget i brug...første skæreskive der var i pakken sat i og vi gik igang....vupti...skiven fløj af.....havde jeg ikke haft sikkerhedsbriller på var jeg nu med et øje mindre :(
Vi fandt en tykkere skive og opgaven blev så nogenlunde løst....der skal files lidt dog :)
Tror måske jeg finder en anden metode næste gang :P
Nemlig 5mm hul i hjørnerne og så ellers i gang med nedstryger eller løvsav nok da nedstrygere nok ikke kan nå :P og filen til sidst :P
Nå men nu skal jeg bore en hulens masse huller så jeg kan få min 1Hz-10MHz sinus generator færdig...det er jo helt umulig at lave (analog) elektronik uden sådan en :)
Indlæg af: Jakobsen Dato November 27, 2014, 15:53:08
Et trick til at lave firkantet huller i plast.
Tag et veroboard / hulprint tegn med en tuds der hvor kanten -1mm af udskæringen skal være.
Tag en lille printboremaskine og et 1mm bor som kan gå gennem hulprintet uden at ødelægge det.
Læg veroboardet på toppen af den plast du vil lave hul i.
Bor 1 hul f.eks i øverste hjørne af tudsstregen.
Stik et stykke stift ledning (evt afklip fra en komponent) igennem og buk det på begge sider.
Ret veroboard sørg der flugter med kanter.
Bor et hul i det diagonale hjørne.
Stik stiv ledning igennem og buk.
Gør det samme  med de 2 sidste hjørner.
Bor nu alle hullerne med i tudsstregen.
Fjern veroboard.
Tag en hobbykniv og en stållineal og skær forsigtigt mange gange fra begge sider.
Du har nu et firkantet hul ... fil det rent :-)
Indlæg af: janengelbrecht Dato November 27, 2014, 16:03:49
Jeg vil udnytte det faktum at print producenterne jo kan udfræse huller som man fortæller i gerber filen og lave min forplade som et print næste gang :) Så skal der bare findes en kasse hvor forpladen er løs og kan skiftes :) Fordelen er endvidere at man jo kan få tekster trykt på som silketryk. Farvevalget er dog lidt beskedent...vist nok kun grøn, rød eller sort...men det går :) Men så kan der jo passende placeres komponenter på bagsiden og man kan måske placere de fleste komponenter der (SMD evt.).
Indlæg af: janengelbrecht Dato November 27, 2014, 16:12:26
Og næste projekter er jo allerede igang og skal bruge displays: 0-30V/0-2A Strømforsyning og Aktiv Load som beskrevet i tidligere artikler her....begge med firkantede huller...suk :)
Indlæg af: Jakobsen Dato November 27, 2014, 20:03:44
For nogle år siden skulle jeg lave 20 stk 1unit 19" blindplader i alu  med et 2x20 display og en række digitaster.
Jeg købte de færdig eloxeret blindplader ganske billigt.
Tog en  spånplade og monteret en blindplade og stopklodser.
tog en krydsfinerplade og savede et firkantet hul der passede til foden / planet (firkantet) af min Bosch overfræser  +længde og +brede for display.
Skruede denne skabelon fast på toppen af alupladen / spunpladen  med nye stop klodser.
borede et 10mm hul i midten af hvor displayet skulle være .... ned med fræseren fuld omdrejning med en 6mm hss tap ... og perfekte huller i 20 stk 3mm alu plader :-)
Indlæg af: janengelbrecht Dato November 28, 2014, 06:49:18
Ja det store problem her var jo at spænde skidtet op :) Det var jo ikke sådan man kunne tage forpladen af og ligge den plant på sit arbejdsbord....Så første fejl er vel at vælge at forarbejde en færdig kasse :) Man skal kunne adskille kassen i dele som man kan fiksere plant :) (Eller opbygge den selv af dele :) )
Indlæg af: Leonard Dato November 29, 2014, 13:07:36
Tegne kassen i et 3D-tegneprogram, fx FreeCAD og eksportere den til 3D-printeren.
Så er det bare at vente 7-8 timer ...
Indlæg af: janengelbrecht Dato November 29, 2014, 15:08:59
Ja det er en smart opfindelse :) Hvis man kan leve med den type plastic der fåes som materiale til den slags :)
Indlæg af: janengelbrecht Dato November 29, 2014, 15:14:57
I nogle tilfælde kan man bore et stort hul i midten af det der skal blive det firkantede hul og så ellers arbejde sig igennem med sådan en tang her: (http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxNjAw/z/B2EAAOSwU9xUNm5F/$_57.JPG)
