Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: ELEFANTOMET Dato Januar 05, 2011, 18:39:15
Titel: hjælp :)
Indlæg af: ELEFANTOMET Dato Januar 05, 2011, 18:39:15
      Vdc          photodiode
opstilling på denne måde, er photodioden så reverse biased eller forward biased?
og ud fra en diode karakteristik( http://www.reuk.co.uk/OtherImages/current-voltage-graph-zener-diode.gif ) , hvor på diode karakteristikken opererer den?
Titel: Sv: hjælp :)
Indlæg af: bws Dato Januar 14, 2011, 09:53:52
det billede du har fundet er en karakteristik på en zenerdiode, som du har stillet det op og går ud fra der er ground på katoden ? så vil du have en reversed bias, når vi taler om en photo-diode, altså en LED har du som regl en meget lav BV(breakdown-voltage) derfor er det ikke smart at gøre :)
hvis du vil vide mere om dioden er der noget her http://en.wikipedia.org/wiki/P-n_junction
men hvorfor spørger du ?
