Hej jeg har 2 industri symaskiner som kører på 380v, men vil gerne køre med 230v.
Den første symaskine, kan jeg bytte rundt på kablerne, således at den kører på 230v.
https://billedeupload.dk/images/QGf1.jpg
https://billedeupload.dk/images/k3wi6.jpg
Kan jeg ikke rykke den blå og gule på L1 til L2 og så kører på 230v?
Den anden symaskine:
https://billedeupload.dk/images/61mtG.jpg
https://billedeupload.dk/images/MNyCL.jpg
kan jeg bare undlade, at koble det midterste sorte kabler?
evt. koble midterste del sammen med den øverste?
Har ikke så meget forstand, så undskyld på forhånd hvis min gæt er forkert.
her er 2 billeder for at illustrerer min ide:
https://billedeupload.dk/images/yaPBE.jpg
https://billedeupload.dk/images/XdvKh.png
Det er ikke helt så nemt. Motorerne er beregnet til 3 faser, og 230v har kun 1 fase.
De kan måske bringes til at køre ved at sætte fase og nul på feks klemme 1 og 2, og en kondensator fra klemme 2 og 3.
Hvor stor kondensatoren skal være kan jeg ikke beregne, men en tommelfingerregel er ca 7uf pr 100W
For det første må motoren max. være på 0,37Kw ellers kan det ikke lade sig gøre.
For det andet skal den kobles i trekantforbindelse i stedet for stjerneforbindelse (det kan du se på tegningen i klemkassen).
For det tredje, skal du bruge en kondensator beregnet til motorer, som er afhængig af motorstørrelsen (den kan jeg beregne for dig, hvis jeg kender Kw på motoren).
