Nylige indlæg
Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Generel Elektronik / LCD pcb diagram
« Nyeste indlæg af Schou Dato December 18, 2023, 19:52:10 »
Er der mon en der ved hvor jeg finder diagram for LCD pcb til min AEG ovn?
Type B9971-5-M
PNC 94418125102
Se evt. billede - er der mon en der kender den type fejl?
På forhånd tak for input...  :)
22
Køb og Salg / Søger CRT/billedrør computerskærm til mit retro-setup
« Nyeste indlæg af KillYourTV Dato November 08, 2023, 12:51:34 »
Hej alle i dette forum.
Jeg har gamet i det meste af mit liv og jeg har på det sidste begyndt på at samle forskellige ældre computerdele til at lave mit eget retro-gaming setup.
Den sidste del som jeg mangler i samlingen er nu en velfungerende CRT computerskærm, og så vil jeg være klar til at spille.
Mit budget er 500 kr.
Jeg takker jer for jeres hjælp.
Med venlig hilsen.
23
Generel Elektronik / Sv: Konvatering af 5vdc 60 hz signal til 24 vdc 60 hz
« Nyeste indlæg af Icecap Dato November 05, 2023, 22:20:31 »
Hvis du ikke har et strømbegrænsermodstand till drivningen af LED'en i optokopplaren har du rimeligt sikkert brænd den af.
Hvis vi nu lader som om at den fungerer får du IKKE signal på måden du beskriver.
En optokpppleres udgang er næsten altid en transistor hvor man har adgang til emitter og kollektor.
Hvis du koppler emitteren til GND og aktiverer LED'en får du at kollektoren trækker til GND.
Når LED'en slukker slipper transistoren men der er ikke noget til at trækje den kollektor til 24V. Til det plejer man at bruge en modstand mellem kollektoren og 24V.
Modstandens værdi afhænger af belastningen, drivstrømmen til LED'en og CTR.
24
Strømforsyninger - Omformer - Inverter / Sv: Powerbank til iPhone 15 Pro
« Nyeste indlæg af hJonas Dato Oktober 31, 2023, 10:25:45 »
Har du brugt det før, som du har foreslået? Ja, jeg har mange gange brugt lange kabler, og jeg får langsom opladning på min iPhone. Jeg er helt enig i det.
Tak for at dele dine venlige oplysninger. :)
25
« Nyeste indlæg af Icecap Dato Oktober 30, 2023, 19:23:26 »
QC/PD betyder at den kan lade hurtigere. Jeg har valgt den option fra da den koster antal ladninger som batteriet klarer - men det er mit personlige valg.
Kablet skal passe i ajfånen i den ene ende og den valgte strømmadningsenhet i den anden ende.
Vælger du lange kabler kan ladningseffekten minske da de har højere modstand.
Så i grunden:
* Så længe kablet passer er det OK.
* QC/PD giver bare hurtigere ladning og mere slid på batteriet.
26
Strømforsyninger - Omformer - Inverter / Powerbank til iPhone 15 Pro
« Nyeste indlæg af hJonas Dato Oktober 27, 2023, 07:11:37 »
Hvad skal man se efter, når man køber en powerbank til en iPhone 15 pro?
Er det nok, at den siger Quick Charge (QC)?
Skal man bruge et særligt kabel for at kunne oplade? 8)
27
Generel Elektronik / Konvatering af 5vdc 60 hz signal til 24 vdc 60 hz
« Nyeste indlæg af Noer396 Dato Oktober 26, 2023, 19:28:52 »
Hej allesammen
Jeg har en portåbner som giver en 5v signal maks 60 hz til sin styring som den bruger til at positionere sig korrekt i fuld åben og lukke position
Jeg har brug for at få konvertere det 5v signal til en 24v signal samtidig at gøre dem potentialefri overfor hinanden
Jeg har prøvet med en opkobler, en 4N25  og jeg har fortrådet det sådan at hallgiveren som danner 5v signal der har jeg klippet ledningen med 5v signal og ladet den fra føleren gå ind på ben 1 og den ende som kommer fra printet af går ind på ben 2
så har jeg haft 24v forsyning ind på ben 5 og ben 6 har gået ind på mit indgangskort på PLC'en
men jeg får ikke noget signal og porten vil ikke kører
hvad gør jeg forker og er der andre muligher?
Anders
28
Højttalere / Har brug for en højttaler, der passer til mine behov
« Nyeste indlæg af hJonas Dato Oktober 24, 2023, 10:31:55 »
Hej der,
Jeg er for øjeblikket elsker min B&W DM683 højttalere for deres fantastiske lydkvalitet. Dog har jeg bemærket, at de har svært ved at nå høje lydstyrker på grund af deres 150-watt strømbegrænsning. Dette har bekymret mig, da jeg er bange for at skubbe dem for hårdt og potentielt beskadige dem. Da jeg undersøgte nærmere, opdagede jeg, at de fleste B&W højttalere har lavere effektratings sammenlignet med andre mærker.
Jeg er derfor på udkig efter en højttaler, der har en lignende lydprofil som B&W, men som kan håndtere højere effektinput. Jeg har dem i øjeblikket parret med en Denon X4000 og en Acurus A250 effektforstærker. Kan du anbefale en højttaler, der opfylder dette kriterium? Tak for din hjælp!  :)
29
Generel Elektronik / Køb af loddepads/uv mask
« Nyeste indlæg af Polarmagnus Dato September 27, 2023, 17:52:06 »
Hejsa,
Er helt ny og er sprunget ud i at skifte HDMI stik på min nieces Playstation 5. Jeg skal hilse og sige det nok ikke er en begynderopgave…(haha).
Nå, men jeg har i processen fået flået en af de der “pads” af på selve øen hvor benene skal loddes fast.
Jeg har læst mig til at man skal bruge solder pads….der ligner de oprindelige. Sådan nogle ark hvor de kan pilles af og slutte af med maskeringsvæske. (Og gerne noget ordentligt flux)
Spørgsmål! Hvor i Danmark kan disse to ting købes..da jeg skal bruge det hurtigst….ellers er alternative metoder velkomne. Jeg har søgt på elektroniklavpris, men kan ikke finde det. Bramming elektronik har det heller ikke.
På forhånd tak
30
Køb og Salg / Masser af komponenter til salg - stk-vis eller i partier eller et hele !
« Nyeste indlæg af keldsor Dato August 07, 2023, 20:38:45 »
Jeg har disse komponenter i overskud:
Komponent   Beskrivelse   Antal
10K   TRIM POTs   100
12C508P   8-Bit CMOS Microcontrollers   66
12C509A   8-Bit CMOS Microcontrollers   43
27C64A   8 X K CMOS EPROM   129
470K   TRIM POTs   100
67L90   Termostat   3
BC517   NPN Darlington Transistor   8
BD337   Darlington Power Transistor   200
BDX77   Power Transistor   496
BR252W   Diodebro   5
BR352   Diodebro   5
BT139   Triacs   26
BUZ 80A   SIPMOS ® Power Transistor   8
BYR79 800   Ultra fast recovery rectifier diode   35
BYV42E   Rectifier diodes   133
CD4023BE   CMOS NAND GATE   350
CD4040BE   BIN COUNTER DIVIDER   100
CD4044BE   CMOS TRISTATE Latch   950
CD4049UBE   CMOS Hex Buffer/ Converters   70
CD4067BE   16-Ch Analog MUX/DMUX   30
CNY17F-2   6-PIN DIP OPTOCOUPLERS FOR POWER SUPPLY   104
D8751H   8-BIT CONTROL-ORIENTED MICROCONTROLLERS   18
HCF4040BE   BIN COUNTER DIVIDER   225
HE721A1210   Miniature Relay   9
HEF4024B   7-stage binary counter   650
JS12-K   Relæer   12
L7805CV   POSITIVE VOLTAGE REGULATORS   189
L7812CV   POSITIVE VOLTAGE REGULATORS   16
LM339   Voltage Quad Comparators   125
MC14521BCP   24-Stage Frequency Divider   450
MOC3021 2350   Triac Driver Output Optocoupler   16
MOC3083   Optoisolaters TRIAC Driver    800
NE555N   Single Timer   10
NEC 2501 902   MULTI PHOTOCOUPLER   8
P0102DB   Sensitive gate SCR   5
SG3524N   PULSE WIDTH REG   200
ST62T60C6   8-BIT OTP/EPROM MCUs   15
TD 300 IN   15V Triple IGBT/MOS Driver   6
TIC263   SILICON TRIACS   7
TNY255P   Energy Efficient, Low Power Off-line Switchers   8
TOP202YAI   Three-terminal Off-line PWM Switch   19
TOP204YAI   Three-terminal Off-line PWM Switch   23
U111B   Phase Control Circuit   2
U208B   Open Loop Phase Control Circuit   1
U210B   Phase Control Circuit   2
UAA4002   Control curcuit switching transistor   50
V23105-A5005-A201   Signal Relays   17
UP62 UCHIYA   Carlo Gavassi termoføler   300
Skriv hvad du vil ha' - stk-vis
eller i del-partier
eller gi' et bud på det hele  :o
