Nylige indlæg
Sider: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10
42
Generel Elektronik / Hvilken erstatning for denne triac
« Nyeste indlæg af Tim Dato Juli 02, 2023, 04:29:20 »
Hej Alle , jeg håber at der er nogen som kan hjælpe mig, da jeg ikke er noget elektronik geni, men leder efter en erstatning for denne TRIAC og hvor jeg eventuelt kan bestille den online.
TRIAC'en sidder i et main board til en SHARP vaskemaskine og et nyt board er stort set umuligt at finde.
Jeg er kommet så langt at det skulle være en Z0107MN 1Amp men antager at koden "E848" giver yderligere info om karakteristika, men kan simpelthen ikke finde en med den samme kode nogen steder.
På forehånd tak for hjælpen
Tim Larsen
43
Generel Elektronik / Sv: Motorrelæ til elektrisk legetøjsbil
« Nyeste indlæg af dani8303 Dato Juni 25, 2023, 17:17:44 »
Nu ved jeg ikke hvor stor motoren er. Min fornemmelse siger dog at det burde være fint. Hvis den skal bruge over 30A, så er det over 500W. Så meget tænker jeg ikke den bruger.
44
« Nyeste indlæg af NielsHA Dato Juni 25, 2023, 15:37:06 »
45
« Nyeste indlæg af NielsHA Dato Juni 25, 2023, 10:56:33 »
Tusind tak for hjælpen, det er meget værdsat!
Jeg lægger et billede ind hvis det lykkes  :)
46
« Nyeste indlæg af dani8303 Dato Juni 24, 2023, 18:53:02 »
Ja der findes rigtig mange forskellige dioder. Du skal dog bare have fat i en helt "almindelig" diode. Det kunne være sådan en her: https://www.conradelektronik.dk/p/diotec-ensretterdiode-1n4935-do-41-200-v-1-a-2806761 . Et relæ til denne opgave burde ikke bruge over 1A, så de burde fint kunne klare opgaven. Her er en hel liste: https://www.conradelektronik.dk/o/dioder-standardhfeffekt-6203020?ATT_MOUNTING_METHOD_any=Gennemstikningsmontage&ATT_NUM_FORWARD_CURRENT_any=1%20A
47
« Nyeste indlæg af NielsHA Dato Juni 24, 2023, 17:22:09 »
Super, det giver god mening. Er helt stolt af at jeg forstår det  ;D
Kan du måske pege mig i retning af den rette diode til formålet? Synes det er en jungle  :o
48
« Nyeste indlæg af dani8303 Dato Juni 24, 2023, 13:16:22 »
Det burde kunne laves sådan her:
https://b.dannerelv.dk/SharedFiles/ElektronokForum_Hbro_RELEY_OldMot.JPG
De to dioder gør at kun et af relæerne bliver aktiveret. Hvilket der bliver aktiveret vil afhænge af polariteten til "gammel motor".
49
« Nyeste indlæg af NielsHA Dato Juni 24, 2023, 12:59:33 »
Ahh, nu forstår jeg det meget bedre, mange tak! Og jeg tror noget af princippet kan bruges.
Men som du har tegnet det, bestemmes motorens omdrejningsretning af hvilken knap man trykker på. Men det er ikke meningen at der skal være ekstra knapper. Meningen er at det skal styres af polariteten på de ledninger, der kommer fra bilens elektronik og som oprindeligt gik til motoren, men som nu i stedet går til relæ. Håber det giver mening.
50
« Nyeste indlæg af dani8303 Dato Juni 24, 2023, 12:43:06 »
Hej Niels,
Jeg har prøvet at tegne det selv, så nogle bedre symboler er brugt.
https://b.dannerelv.dk/SharedFiles/ElektronokForum_Hbro_RELEY.JPG
Jeg har også adskilt så styrestømmen køres for sig selv. Hvis jeg skal forklare det så kommer strømmen +BATT ned til begge relæer. Det begge relæers NC(normalt sluttet). Det gør at relæerne begge sender +BATT videre til motoren. Der står altså sammen spænding på begge terminaler, hvorved motoren intet gør.
 Du trykker nu "SW_Push_FREM" ned. Herved skifter relæet til højre stilling. I stedet for at tage strømmen til motoren fra terminal 12, vil den nu i stedet have tilsluttet 14 til 11. Herved løber der -BATT ned til motoren på dennes terminal 2. Terminal 1 på motoren vil stadig få +BATT fra relæet til venstre. Da der +BATT på motorens + terminal og -BATT på motorens - terminal, så vil motoren nu køre fremad.
Slipper du nu knappen "SW_Push_FREM" og trykker på knappen "SW_Push_BAK". Herved bliver relæet til venstre aktiveret i stedet. Herved vil der komme -BATT ned til motorens terminal 1. På motorens terminal 2 vil der stå +BATT. Der er altså byttet om på + og - ved motoren, herved vil motoren bakke i stedet.
Håber det hjælper.
