Ovn sætter ud
Startet af Korgaard, Maj 12, 2015, 19:09:35
Korgaard
Hej Forum.
Jeg har fået et problem med min ovn: Den har det med at slå fra - lyset fungerer stadig i den men den varmer ikke (kan man se på en lampe - og hvis varmluften er slået til stopper denne også) - jeg kan så, med et let slag ovenpå ovnen få den til at starte igen og dette problem kan så gentage sig ganske mange gange under brug. Samme effekt kan jeg få ved at stå og lirke med knappen hvor man skifter mellem alm. Varme / grill / varmluft osv. Den kan også finde på at stå at summe uden brug - og samme slag får dette til at ophøre. Der er tale om en kombineret ovn og kogeplader. Er det  en "løs forbindelse" - kan det svare sig at gå i dybden med det? I så fald nogle der har forslag til hvor jeg skal starte?
asm7100
Lyder som en løs forbindels eller en knap der ikke har det for godt :-)
anderserlkker
Er det et gammeldags kontaktsæt i knappen eller er det lavet med relæer? Kunne godt lyde som  brændte kontaktflader..
Korgaard
Pas ! brændte kontaktflader... Er det noget man kan gøre noget ved? Hvordan undersøger jeg det?
