Soft start af led bånd
Startet af rathje, August 12, 2015, 13:46:10
rathje
Hejsa,
Jeg er ny på siden, så håber jeg har placeret mit første emne det rigtige sted.
I vores gang har jeg opsat noget LED bånd oppe langs loftet. Båndet er tilsluttet en PIR sensor, således man ikke behøver leder efter kontakten til "hovedbelysningen" når man skal ind til junior om natten.
Trods det at lys udbyttet fra LED båndet er begrænset, kan det til tider godt være skarpt når man stiger ud af sengen midt om natten.
Jeg ønsker derfor at lave en slags soft start der over en periode på fx. 4 sek. hæver spændingen fra 0-12V. Jeg har ledt nettet tyndt efter en sådan løsning, men er kun stødt på løsninger som indebærer kodning af div. små controllere eller lign.
Kan det virkelig passe, at man ikke kan lave sådan noget af "rå elektronik" ?
På forhånd tak for hjælpen  :)
gsborn
Det hvad jeg fandt er til en lille led men kan da sikkert dimensioners til en led bånd.
se linkene :
http://www.instructables.com/id/LED-fading-with-a-555-timer/?ALLSTEPS
http://www.555-timer-circuits.com/up-down-fading-led.html
Med venlig hilsen Gregor
nybegynder +
Gør tingene for sjov, interesse, leg
microtec
Husk at det er strømmen gennem LEDen, der bestemmer lysstyrken, spændingen over den er næsten konstant.
Du vil opnå et meget bedre resultat med en variabel strømgenerator frem for en variabel spænding.
Hej Jesper,
der er mange måder at gøre det. En enkel måde er med en bipolar transistor:
Men det er nødvendigt, at spille med værdierne, for jeg kender ikke LED strømmen.
rathje
Tak for jeres svar.
Vil det være muligt, at bruge en kondensator ? I takt med at denne "oplades" må man vel kunne forvente en fade effekt af LED båndet ?
rathje
Jeg har 12 watt. Tænker du at sætte en modstand foran ?
Nej,
men du har brug nu for en 0.3F = 300000µF kondensator :)
Med en 12Watt LED og en analog/linear design har du max. 6Watt på transistoren.
Det er går med en 2n3055 og måske en BC547C som Q1.
I et kredsløb med transistorer kan du tage meget mindre kondensatorer, fordi  transistoren forstærker strøm.
rathje
Jeg har nu lavet nedenstående, men synes ikke rigtigt at få den ønskede effekt.
Når jeg slutter strømmen til tænder LED båndet, men ikke andet på ca. 20% effekt.
Der er ingen fade funktion.
Nogen ideer til hvad jeg kan have gjort galt ?
rathje
Så lykkedes det at få gang i LED båndet.
https://www.youtube.com/watch?v=QPootoSTmfY&feature=youtu.be
Printet er gemt i den lille sorte boks, monteret med stik sådan det er ren plug and play montering. Der er tilføjet en bevægelses sensor til aktivering af lyset efter behov.
Kunne man lave det således, at lyser også fader ud igen ? Og i så fald, hvordan skulle dette laves ?
På forhånd tak.
