5vdc til hhv 24vdc og 220vac digital udgang
Startet af dbay, Juli 23, 2011, 21:33:45
dbay
Så er jeg ude efter lidt hjælp til hvordan jeg kovnertere 5 vdc udgang fra min netdiuno til hhv. 24vdc ca 0,5A og 220vac ca 100w.
Er der nogen der har et fikst billigt triks til det?
Jeg kunne jo bruge en transistor og et relæ, men dem jeg har kigget på er lidt dyre.
pacman
#1
Citat fra: dbay Dato Juli 23, 2011, 21:33:45
(Jeg tror ikke du ønsker at konvertere 5V til 24V eller 230V, da det ville kræve en masse ampere.)
Som jeg forstår det: Du vil tænde og slukke for enten 24V DC eller 220V AC ?
-Der er nok kun én fornuftig løsning her: Relæ med transistor og beskyttelses-diode.
Hvis du valgte at bruge en triac, ville du få bøvl med jævnstrøm; triac'en ville aldrig slukke.
Valgte du at bruge en darlington transistor, ville du få bøvl med vekselstrømmen.
Du skal nok have et relæ, som styres af 5V; det er det nemmeste, når din microcontroller alligevel kører på 5V.
Disse Omron relæer koster 23,50 ex. moms.
Disse Finder relæer koster 9,84 ex. moms. (eller hos El-Supply: 5712.05 10,80 ex. moms).
-Så skal du bare have en BC546/BC547/BC548 på, og en 1N4148.
Husk en 1k modstand på basis mellem transistor og microcontroller.
dbay
Hej Pacman
Tja. du har jo nok ret og med en pris på 10,- pr relæ er det også til at overse. Den løsning vil jeg går efter.
Tak for hurtig svar.
pacman
Citat fra: dbay Dato Juli 24, 2011, 08:24:11Tak for hurtig svar.
Velbekomme. Det er rart når der kommer nogle spørgsmål jeg kan klare at svare på. =)
Hej Dbay.
Jeg bruger flg. diagram når jeg kobler noget med arduino sammen med et 5 volts relæ:
http://www.arduino.cc/playground/uploads/Learning/relays.pdf
Du kan også bruge det til 12 volts relæ.
Iøvrigt kan du se salgs trådene her på sitet, ved der er nogen (hint hint) der har mange relæ'er til salg ;)
