jack 3.5mm til MicroUSB
Startet af stonefox, Juli 08, 2011, 21:29:04
stonefox
Jeg har en TomTom GPS som trænger til at blive skiftet ud, men jeg er rendt ind i det problem at den strøminstallation jeg har i bilen er et jack 3.5mm med den nye er til MicroUSB.
findes der en adapter der kan løse dette problem ?
Alle den jeg kan finde på nettet er til Headphones...
Eller er der en her der kan byde ind med at lave en til mig, jeg har en 220 volt lader med et MicroUSB stik i enden, kan den ledning ikke kappes, og der loddes et  jack 3.5 mm power hun på ?
Jeg vil gerne betale for at få mit ønske opfyldt.
Steen
pacman
#1
Citat fra: stonefox Dato Juli 08, 2011, 21:29:04
Du kan godt kappe ledningen og sætte et hun jackstik på.
-Men jeg vil foreslå at du beholder din 220V lader intakt og så køber kabel med stik og et hun jackstik ved siden af.
El-Supply har både kabler med 5-polet Mini-USB B, Mini-USB B, Micro-USB B og Micro-USB A stik på. - check lige de fire, for at sikre dig at du får det rigtige stik.
-De har også hun jackstik, jeg foretrækker selv dem i guld, men det kan godt være du hellere vil have med plastic-kappe, så du kan få det hele hos El-Supply til fornuftige penge. Portoen bliver garanteret 'brev'.
Husk: Det er meget vigtigt at plus kommer til plus og minus til minus, da du ellers kan brænde din GPS af...
For at finde ud af hvilken ledning der skal hvorhen, har du brug for et voltmeter/multimeter.
Klip USB-ledningen over, så du stadig har minimum 20 cm ledning på det USB-stik der sættes i en computer, fjern kappen på denne stump, så du ser de 4 ledere.
Du skulle nu se en sort, rød, grøn og hvid ledning. Afisolér den sorte og den røde.
Ret ledningerne, så de ikke kortslutter.
Indstil multimeter på 'mere end 10V', oftest hedder indstillingen 20V, eller bare 'V'.
Sæt USB-stikket i computeren.
Sæt så den sorte probe på den sorte ledning og den røde probe på den røde ledning.
Viser voltmeteret +5V, er USB-ledningen korrekt, og den sorte er GND, mens den røde er +5V.
Så godt, så langt.
Nu skal du så finde ud af hvad der skal hvorhen på jack-stikket.
Sæt han-jackstikket i hun jackstikket.
Sæt nu den sorte probe fra voltmeteret på sleve (det er den inderste forbindelse; fra spidsen har de navnene "tip", "ring" og "sleve").
Sæt den røde probe på tip.
Viser voltmeteret -5V, skal den sorte ledning fra mini-/micro-USB-stikket på tip og den røde på sleve, viser voltmeteret +5V, skal den sorte ledning fra mini-/micro-USB stikket på sleve, mens den røde skal på tip.
Her er altså lidt kombinations-muligheder, alt efter om dit han jackstik er mono eller stereo, prøv dig frem.
Inden du lodder, husk da at sæt stikket's hus ind over ledningen. Det er så fjollet når man er færdig med at lodde stik på, at man sidder med det hus i den anden hånd og skal lodde ledningen af igen. ;)
Hvis du mangler værktøj til det, er jeg villig til at lave operationerne, men hvis du skal have sagerne sendt frem og tilbage, kan det jo godt blive kostbart.
Jeg bor selv i Hammerum. Hvis du kender elektronik-folk i nærheden, vil det nok være meget billigere for dig at bede dem om hjælp, med mindre du kan klare det hele selv. -Har du loddekolbe med fin (ca. 2-3mm) spids og multimeter, så burde der jo ikke være problemer.
pacman
Citat fra: stonefox Dato Juli 08, 2011, 23:29:19
Din beskrivelse får mig allerede til at svede :-)
Jeg vil gerne tage imod dit tilbud om at hjælpe mig..
Det er ikke så slemt indviklet, man skal bare tage et lille skridt ad gangen, så går det nemt. =)
Hvis du fortæller mig hvilke komponenter du ønsker fra El-Supply, kan jeg lægge det sammen med en anden bestilling hos dem, og så sparer du lidt på fragten til mig.
Men mest vigtigt er det at jeg kender forbindelserne på jack-stikket.
Har du mulighed for at finde ud af dette ?
-Jeg skriver dig lige en mail.
pacman
Citat fra: stonefox Dato Juli 09, 2011, 00:02:20
Jeg skal have det guldstik du sendte et link til..
Når jeg måler på det jackstik jeg har i bilen er det yderste minus og midten plus..spændingen er 5.17 volt
Super. Du har lige sparet en masse tid og nogle penge. =)
Jeg korter lige min mail af. ;)
Er jack-stikket mono ?
