Nybegynder: Råd til projekt
Startet af Contrabas101, Januar 30, 2012, 14:01:42
Contrabas101
Hej allesammen!
Jeg er i gang med et mindre fyrværkeriprojekt, hvor jeg har brug for at tænde ild på afstand med en fjernbetjening. Jeg har et par spørgsmål, som sikkert er meget basale, men her kommer de alligevel. Jeg håber nogen vil være behjælpelig med at besvare dem. Det er et forholdsvist simpelt projekt, og jeg håber at kunne lære lidt i forløbet.
Der er to kredsløb: et til modtagerenheden (12V) og et til en lille stump nikkel-krom tråd (?V). Kan jeg køre de to på samme batteri, hvis jeg forbinder dem parallelt? Jeg vil gerne undgå at jeg ikke kan slukke igen med fjernbetjeningen fordi det ene kredsløb tager al strømmen, og batteriet så bliver brugt op for hurtigt og tråden evt brænder over. Men det skulle ikke være noget problem, hvis de er parallelforbundet, vel?
Jeg har hørt at man kan bruge guitartråd som er ni-krom, men hvor meget spænding tror I vil være passende her? Tråden er 2.5 mm og skal kunne antænde hvad der svarer til en tændstik. Den skulle gerne kunne bruges et par gange.
Hvis den skal bruge en anden spænding end 12 V, fx 9V er det så bare at smække en resistor i serien? Og hvilken modstand skal den have?
Det er vist alt for lang tid siden jeg havde fysik i folkeskolen  ;D
Mvh. S
A5ive
Hej S. og velkommen til.
Hvis jeg var dig så ville jeg bruge indmaden fra et engangskamera, du kan sikkert få et brugt ved den lokale fotobutik. Så bruger du bare udtaget på blitzen og sætter en kontakt på som kan klare en del strøm. I den anden ende tager du en smule ståluld og vikler rundt om lunten.
Prøv dig frem ved at lave små pølser af ståluld og se hvor meget/lidt der skal til før det kan antænde en lunte eller tændstik.
Det kan måske godt være du skal lave en spændings deler over kondensatoren, da den kommer op på omkring 300v... så du skal heller ikke have snitterne for tæt på.. du dør nok ikke, men ondt det gør det.
Du må sige til hvis det overhoved ikke gav nogen mening :)
Merlin
Hvis det er din mening at få en ø 2,5 tråd til at blive varm eller gløde skal du bruge vemmeligt meget strøm ved en lav spænding
dit project er ikke realistisk, med normale batterier, en 2 volt celle fra et trukbatteri er en mulighed
Hvis du er ed at lave noget pyroteknisk kan jeg oplyse dig om hvor du kan købe elektriske tændsatse lovligt
Drop mig en pm
Contrabas101
Tak for svar begge to.
Jeg mente ø=0.25mm
