Gennemgang af high power H-bro
Startet af Henrik R, Marts 02, 2012, 18:06:45
Hej Henrik,
Jeg tror, ..du er nødt til at dreje OK1,2,3 og 6.
Jeg har lavet en temperatur beregning i Excel eller OpenOffice.
www.sebulli.com/forum/PowerLosses_H-bro.xls
Jeg tror PC847 går ikke. Det er for langsom.
Citatda jeg ikke lige kunne overskue tilslutningen af disse på Highside uden brug af trafoer eller isolerede dc-dc convertere.
Det er en "Bootstrap Circuit".
Fase 1:
Den nedre transistoren er tændt og kondensatoren er oplades via dioden.
Fase 2:
Den øvre transistoren er tændt og du har 200V + 12V (spændingen på kondensatoren) = 212V.
Men du skal se: 100% PWM er forbudt.
PWM skal er 0% ... 95%.
Henrik R
Hej Gerd
Jeg har prøvet at tegne den ene side af h-broen, ud fra dit eksempel og PC923 datasheet eksempel.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Sharp/mXurstx.pdf
Jeg kan ikke se hvad D1 til D4 er for nogle komponenter i datasheetet :(
Desuden har jeg brug for din hjælp til at sætte størrelser på de forskellige komponenter.
Jeg er kommet frem til (tror jeg):
R1 = 95%*VCC*O1= 95%*18v*0,1A = 170 ohm
R9 og R5 = 95%*VCC*If = 95%*5v*20mA = 237 ohm
De 95% er 'max ON'
De andre komponenter kan jeg ikke gennemskue.
Henrik
CitatJeg kan ikke se hvad D1 til D4 er for nogle komponenter i datasheetet
Dette er et amerikansk eller an "SHARPsk" symbol af en kondensator.
CitatR9 og R5 = .. = 237 ohm
Ja !
CitatR1 = ...= .. 18v*0,1A = 170 ohm
Du kan tage 0.6A. Jeg tog 12V ..i stedet for 18V.
Så R2 = 12V/0.6A = 20ohm.
R1 kan være 0ohm. ("Switching off": R2 , "Switching on:" R1+R2)
Du skal bruge ikke en negativ spænding for frekvenser til 20kHz.
PC923 har 0.1A / 0.6A. Det er også hurtigere optokobler. ACPL-3130 har 2.5A !
Jeg har også tilføjet en strømmåling.
