Hjælp!: en løsning til computer-kontrol af lampe
Startet af thomasmhyttel, September 13, 2012, 19:27:43
thomasmhyttel
Hej alle,
Jeg er ved at lave en installation til en udstilling hvor jeg skal have en lampe til at tænde og slukke konstant (i et bestemt interval).
Lampen skal levere en lang morsekode.  Jeg vil derfor høre om der er nogen herinde der kan komme på en nem og billig løsning til opgavcden?? ... Og om I ved hvor man kan købe det udstyr der skal bruges?
På forhånd mange tak for hjælpen!
Venlig hilsen,
Thomas
Hej Thomas,
der findes mange løsninger.
Her er 3:
1.)
Arduino + Solid State Relay + Strømforsyninger
Pris: ca. Kr. 550
2.)
Beamer/Projektor + Animeret GIF
Pris: en ven, som har en projektor.
3.)
En lysorgel + MP3 med din morsekode (http://audacity.sourceforge.net/?lang=en)
Pris: ca. Kr. 100
>en hel bog
uhhh ... Hvilken bog? Arduino Uno har plads til ca. 5000 ord.
>er det let at skrive koder til det, eller skal jeg få fat i en programmør?
Ja. Jeg, eller en anden kan hjælpe.
>X10
Problemet er: Hvem skriver softwaren?
Her er løsning nummer 4:
Du har en Windows PC ? Tage den software:
http://www.dxsoft.com/en/products/cwtype/
Sp: (Speed) ca. 20
Speaker On/Off: ON
File/Send Text File -> Din bog
TX: KLICK!
Kan du høre det? Hvis ikke: Setup / Sound / Output Sound card.
Med "Help/Contents/CWType/Connecting computer with transceiver " du kan se en diagram.
Hvis du har en USB-til-seriel konverter, du kan tilslutte det til en Solid State Relay.
>T
G
Hej Thomas,
Jeg har prøvet det.
CWType + USB-til-seriel konverter + LED + modstand.
video
I stedet for LED du kan tage en Solid State Relay for at styring en 230V lampe.
.....Det er "Snehvide" af brødrene Grimm ...
Hej Thomas,
hvis jeg starter "Windows Device Manager", jeg kan ser min COM port:
Det er "USB Serial Port" og har COM3.
Nu starter jeg CwType:
Setup/Interface:
Min Key/PTT port number er "COM3"
Indstillingen "Sp:" er 20.
Jeg skriver en tekst: "TextTextTextTextTextText".
Og starter det med "TX". TX er nu røde.
Den grå tekst blev sendt:
kan måle spændingen mellem pin4 og 5 ?
Det skal være +6V eller -6V, når du sender noget.
Kontroller diode: er markør/linjen på pin + af Solid State Relay ?
Virker det nu?
Hej Thomas,
>Ja det virker perfekt nu!
Det lyder godt.
Men det kan være, at ON og OFF er ikke rigtigt.
Så du skal skifte PIN4 og PIN5.
"SOS" skal være:
Du kan også teste det, hvis du aktiverer lyden.
>hvilken ledninger er det der skal gå fra stikket og stikdåsen hen til solid state relay? (nul/fase?)
Fase (venstre)
Hvilke ledningsfarve har du ?
brun eller sort, blå og gul/grøn ?
Så tag brun eller sort.
Kender du forskel på en dansk og en amerikansk stikdåse?
Hej Thomas,
>Glemte at skrive at LED ikke lyser på solid state men jeg kan måle at der går 5V igennem med det rigtige interval så det må jo virke?
Hmm ...
Det må virke, men jeg forstår det ikke.
Måler du +5V eller -5V ? Pin4 er - og pin 3 er +.
Kan du teste det med en 9v batteri ?
>Behøver jeg bruge stik med jord?
Nej
>Mine ledningsfarver er blå og brun, er dette korrekt:
Ja.
puuhhh ...
Jeg ved ikke, hvor er problemet.  ???
Hvornår starter udstillingen ?
... ingen idé ....
Eller du sender det til mig ...
