7V fra en PC strømforsyning til at drive en grøn LED
Startet af Per, November 26, 2012, 16:29:54
Per
Hej Alle
Jeg påtænker systemet som følgende billede: http://i.imgur.com/ZBHd3.png
1. Er der noget galt i at drive en LED via 7V (lavet via 12V som + og 5V som nul) fra en PC strømforsyning? (nogle skriver man ikke må lede strøm tilbage i 5V ledningen)
2. Er det ligegyldigt om LED og modstand bytter plads?
3. Har brugt linear1.org linket til at finde modstanden og rs-online linkene er LED og modstand, jeg påtænker at køre med.
http://led.linear1.org/1led.wiz
http://dk.rs-online.com/web/p/lysdiode-led-med-synligt-lys/2286004/?origin=PSF_438287|fp
http://dk.rs-online.com/web/p/hulmontering-faste-modstande/7077625/
har brugt værdierne
7V - Source voltage
2.5V - diode forward voltage
20 mA - diode forward current -- denne mA angivelse kan jeg dog ikke rigtigt finde i dokumentationen i linket på rs-online
og får 270 ohm, 1/4W modstand
Vil det virke eller er der noget galt i konfiguration?
4. Hvad betyder 1/4W angivelsen på modstanden?
5. Hvor stort et spænd i modstande kan man bruge, samt hvad sker der, hvis man skifter til en med en højere eller lavere værdi?
Hilsen Per
Hej Per,
Hvad vil du laver ?
En LED, der lyser, når 12V og 5V er tændt?
Citat1. Er der noget galt i at drive en LED via 7V (lavet via 12V som + og 5V som nul) fra en PC strømforsyning? (nogle skriver man ikke må lede strøm tilbage i 5V ledningen)
Dit LED strøm mellem 12V og 7V er 20mA.
Hvis 5V-forbrugeren har mere end 20 mA, er der ingen problemer.
Citat2. Er det ligegyldigt om LED og modstand bytter plads?
Nej.
Citatdenne mA angivelse kan jeg dog ikke rigtigt finde i dokumentationen i linket på rs-online
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0026/0900766b80026dcc.pdf
Side2 : "Absolute Maximum Ratings at 25°C: DC Forward Current: 25mA .. 30mA"
Side3 : "Test Condition: IF=20mA"
Citat4. Hvad betyder 1/4W angivelsen på modstanden?
1/4W = 0.25Watt. Det er den maksimale belastning. Med 0.25Watt din modstand har ca 150°C.
Du har 270Ohm og 20mA. Det er P = I*I*R = 0.02A*0.02A*270Ohm = 0.108Watt (ca. 60°C).
Citat5. Hvor stort et spænd i modstande kan man bruge, samt hvad sker der, hvis man skifter til en med en højere eller lavere værdi?
Den maksimale LED strøm er 25mA (30mA). Så den minimale modstand er 180R.
Men du kan tager en højere modstand. Med 450Ohm du har 10mA. Med 4500Ohm du har 1mA. 1mA virker uden problemer. Men det er meget mørkt.
CitatVil det virke eller er der noget galt i konfiguration?
Hvis 5V er slukket, du har en spænding af 0V. Så LED spænding er 12V-0V = 12V .. der er 35mA !
Med en ekstra transistor du kan bygge en kredslob med en LED, der lyser når der er 12V og 5V.
Per
Hej gerd - tak for info :)
Der vil altid være både 12v og 5v tændt, så det skulle ikke give problemer.
Mht. modstand og LED placering, hvad skal så sidde først?
Dvs.
[12V] - modstand - LED - [5V]     eller
[12V] - LED - modstand - [5V]
og hvorfor er der forskel, og hvordan vil forskellen vise sig?
/Per
CitatCitér
Nej.
Undskyld, jeg mener det ER ligegyldigt.
[12V] - modstand - LED - [5V]    det virker
[12V] - LED - modstand - [5V]    virker også.
Per
Takker, så vil jeg bestille lidt forskellige modstande, så jeg rammer 10-20 mA, og se hvilken lysstyrke der passer bedst :)
